Tweeter Hertz ST 25 troppo squillanti !!!
(26-03-2020, 21:55 )megane Ha scritto:
(26-03-2020, 19:52 )slt90 Ha scritto: capisco , si infatti ad ogni canale dell'amplificatore sono collegati  2 SV165.1 ed un tweeter con condensatore . c'è in commercio un crossover che posso utilizzare per questi altoparlanti  ?  possiedo anche dei condensatori da 6.8 microfarad cosa succede se metto questi anzichè i 3.3 ?
Bruci i tw più facilmente  Big Grin
se vuoi mettere dei 6.8uF ... dovresti fare un 12dB/oct ai tw e non un semplice 6dB/oct con il solo condensatore, ma condensatore in serie e induttanza in parallelo sul ramo tw
Ma non risolvi i problemi, devi sempre mettere minimo delle induttanze in serie agli wf/mr
Confused Noooo non voglio friggerli ancora sono nuovi   Big Grin  proverò tramite questo il sito claredot ad effettuare un filtro di 2° ordine  , a che frequenza posso fare l'incrocio tra midrange e tweeter ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sorgente : Pioneer 9300sd
Altoparlanti :  N° 4 Hertz Sv 165.1
Tweeter :  Una coppia Hertz ST 25
Amplificatore : Steg k2 03 (per midrange e tweeter )
Amplifcatore : Sub Hertz HDP1
Sub :
(26-03-2020, 23:12 )slt90 Ha scritto:
(26-03-2020, 21:55 )megane Ha scritto: Bruci i tw più facilmente  Big Grin
Fai uno schema per i tweeter ed uno per i midwoofer, tagli separati, i parametri basici li hai tutti e se durante le prove non usi volumi da discoteca non bruci nulla hai tutto il tempo fai le cose con calma e annota tutto
(26-03-2020, 23:19 )giulio63 Ha scritto:
(26-03-2020, 23:12 )slt90 Ha scritto: Confused Noooo non voglio friggerli ancora sono nuovi   Big Grin  proverò tramite questo il sito claredot ad effettuare un filtro di 2° ordine  , a che frequenza posso fare l'incrocio tra midrange e tweeter ?
ok e come impedenza quale valore metto ? 1.3 ohm ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Impedenza 2 ohm sui woofer se ne hai 2 in parallelo e 4 ohm nei tweeter se ne hai uno. farei 4500-5000 per i woofer e 6000 per i tweeter pendenza entrambi 12db/oct. puoi contattare il supporto hertz e chiedere come realizzare il crossover e i valori dei componenti e farti anche realizzare uno schema per capire meglio.
(27-03-2020, 01:33 )mauxxx Ha scritto: Impedenza 2 ohm sui woofer se ne hai 2 in parallelo e 4 ohm nei tweeter se ne hai uno. farei 4500-5000 per i woofer e 6000 per i tweeter pendenza entrambi 12db/oct. puoi contattare il supporto hertz e chiedere come realizzare il crossover e i valori dei componenti e farti anche realizzare uno schema per capire meglio.
Ciao mauxxx , si sono 2 woofer e il tweeter collegati in parallelo ,nell tweeter al momento è collegato il condesatore 3.3 mF ,ma con il tweeter l'impedenza complessiva non si  abbassa ulteriormente ? dovrebbe essere sotto i 2 ohm o sbaglio ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Per fare il crossover non si abbassa, quindi nominali 4ohm per i tw
per gli wf se consideri 2 ohm, ne devi mettere uno per via
se consideri 4ohm ne devi mettere uno ogni midrange
semmai l'amply vede un carico minore al momento dato dal sovraccavallamento di midrange e tw senza crox
Ok vi ringrazio per avermi chiarito le idee , per quanto riguarda il filtro passa-alto come consigliato da mauxxx di 6Khz ,
dovrei utilizzare come valore del condensatore 4.5 mf e come induttanza 0.1147 mH , sono corretti i valori ?
Grazie.
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
A 6000 sia da tabelle che calcolatore online mi esce condensatore 4.7microf e induttanza 0.15mh , filtro tipo Butterworth
(27-03-2020, 02:24 )mauxxx Ha scritto: A 6000 sia da tabelle che calcolatore online mi esce condensatore 4.7microf e induttanza 0.15mh , filtro tipo Butterworth
Io ho provato su claredot nella sezione passa-alto 12db per ottava , ma  non specifica il tipo di filtro ,  dove ho messo  frequenza di taglio 5964 Hz impedenza 4 ohm  con risulato ;
valore del condesatore C1 = 4171 uF
valore induttanza L1 = 0.1066 mH
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
ho trovato un'altro sito dove ho messo filtro Linkwitz-Riley
High Pass Impedenza: 4 Ohm
Low Pass Impedenza: 2 Ohm
Frequenza 6000 Hz
dove per il tweeter ci vuole condesatore 3.3 ed induttanza 0.2122 mH
Linkwitz-Riley risposta in frequenza PIATTA nel punto d'incrocio.(Consigliato per MR e TW)
posso fidarmi di questi valori ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 1 781 30-08-2025, 15:44
  garanzia hertz elettromedia THETEK 16 9.032 02-01-2024, 01:34
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 926 15-07-2022, 04:19
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 3.092 07-07-2021, 05:56
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.691 26-05-2021, 14:58
