Tweeter Hertz ST 25 troppo squillanti !!!
#41
Perchè 4500hz ? Non hai letto quello che ho scritto...
Comunque se devi fare un filtro ciascuno non devi considerare il parallelo, ma singolarmente...
(03-04-2020, 23:17 )megane Ha scritto: Perchè 4500hz ? Non hai letto quello che ho scritto...
A ok pensavo erano pochi 3 khz ma poi ho visto che hai scritto "acusticamente" sarà di più.
quindi taglio a 3000  ,nel calcolo cosa metto come impedenza visto che devo fare un filtro per ogni altoparlante  ? a me sembra 5ohm correggimi se sbaglio  metto il valore dell'impedenza in parallelo 2.50 giusto ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sorgente : Pioneer 9300sd
Altoparlanti :  N° 4 Hertz Sv 165.1
Tweeter :  Una coppia Hertz ST 25
Amplificatore : Steg k2 03 (per midrange e tweeter )
Amplifcatore : Sub Hertz HDP1
Sub :
Potrebbe essere anche molti 3khz... e andare meglio con taglio elettrico a 2...2.5khz
No, se i filtri li fai singolarmente non devi considerare il parallelo, già detto... singolarmente...
Si all'incirca 5... 4.5ohm... non si capisce bene dall'immagine
(04-04-2020, 00:41 )megane Ha scritto: Potrebbe essere anche molti 3khz... e andare meglio con taglio elettrico a 2...2.5khz
Cosa ottengo se è troppo alto il taglio ?possibile distorsione in quel range di frequenza ? ok, allora metto 5 ohm nel calcolo per md e 3.8 ohm per tw
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Se il taglio è troppo alto, ottieni che poi ti "squilla" di più in quel range di frequenze all'incrocio
(04-04-2020, 01:25 )megane Ha scritto: Se il taglio è troppo alto, ottieni che poi ti "squilla" di più in quel range di frequenze all'incrocio
Ok grazie ,ho appena controllato lo steg dove c'è scritto "Q" 0.7 o 1.2 , ho messo una traccia con una  fq di 300hz e ho notato tramite app analizzatore di frequenza  che con Q a 0.7 il suono era inferiore di -2db rispetto al valore  1.2 come conviene metterlo ? c'entra con 2 linkwitz riley  e butterworth ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
0.7 dovrebbe essere l'ideale... 1.2 è come una specie di equalizzazione alla frequenza di incrocio, in parole povere
1.2 ha più escursione è arriva prima a fondo corsa
Però non hai notato che a 1.2 il volume lo puoi spingere di meno sennò va in distorsione, rispetto a 0.7 ?
(04-04-2020, 01:55 )megane Ha scritto: 0.7 dovrebbe essere l'ideale... 1.2 è come una specie di equalizzazione alla frequenza di incrocio, in parole povere
Ok , e no purtroppo non potevo fare baccano ...  Big Grin
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
Allora per il tw ho messo impedenza 3.8 uf e taglio a 6khz nel calcolo mi dice condensatore 4.9 uf e induttanza 0.14 siccome 4,9 non esiste metto 4.7uf e con l'induttanza ?
Seby : Sicilia (Pa)
Sub :
0.15 mH
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 301 29-03-2024, 22:19
  garanzia hertz elettromedia THETEK 16 7.537 02-01-2024, 01:34
  Hertz c165 vs K165 KoNG 3 180 15-07-2022, 04:19
  Consiglio per Mid woofer hertz c165 DavideGt81 16 1.668 07-07-2021, 05:56
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.235 26-05-2021, 14:58
