cassa per sub silver fox 30"
ciao raga, mi hanno regalato qst sub qui.http://www.caosunlimited.com/home_audio_car_hi_fi/subwoofer_silver_fox_12.html
ora vorrei sapere quale cassa conviene costruire?
chiusa, reflex? e poi il litraggio, (48 litri[:188][:188]) non è eccessivo??
grazie a tutti per le risp
dimenticavo, ascolto principalmente hip hop e disco....
nessuno mi aiuta??
dai ragazzi un piccolo aiutinoooooooooooooo!!!
Ciao dandobest allora la costruzione di casse per sub non è il mio forte ma secondo me e in base alla musica che ascolti ti basta una cassa chiusa di 45 litri e poi metti all interno il fonoassorbente per aumentare un pò il volume e dovresti essere sistemato.
Dany!!!
[Wink][Wink]
per un 30 una cassa da 45 litri in reflex va bene...
in chiusa ci affoga
salve raga, ma allora è meglio reflex o chiusa?
se è meglio reflex, come sarebbe meglio impostarla?cioè dimensioni ecc..?
e poi, secondo voi come suona qst sub?
Come ti è stato detto da forno fai una cassa da 45 lt con reflex,per le le misure potresti fare una cassa utilizzando queste:
Base maggiore: 41cm
Base minore: 26cm
Larghezza: 49cm
Altezza: 39cm
il sub non so come suona e come suonerà perchè non lo conosco, ma se devo essere sincero non mi convincono i prodotti di questa casa costruttrice.
grazie space, e l'accordo del reflex?
micax casohai uno schema delle misure?
ed infine ( lo so che rompo molto=))uso un amplificatore 4 canali, con fa un kit della pulse e 2 coassiali jvc in cappelliera...come posso colleghare il sub?se metto 2 canali in bridge, e gli altri 2 li divido per fa e retro, come potrebbe andare?
Non serve uno schema, devi fare un trapezio con le misure che ti ho dato, per il foro reflex non so dirti quale perchè ti ripeto che la costruzione casse non è il mio forte, ma se vedi in giro anche sul web troverai ancuni progetti con relative misure condotto e tutto.
http://www.mariohifi.it/images/subimg/Trapezio.gif
Poi una cosa e mi permetto di dirlo perchè credo che risolvi il problema a priori, se vai in un centro car audio, negozio che rivende materiale per car aurio, troverai delle casse per sub da 30 già pronte e fatte, moquettate bene, prezzo intorno alle 65 euro, io ti consiglio quelle, perchè per costruire la cassa, tra legno, colla, moquette, fonoassorbente, viti, chiodi e tutto va via la stessa cifra e perdi molto più tempo, invece la prendi bella e fatta e sei sistemato.
Questa è una cassa di 36 litri chiusa per sub da 30,potrebbe andare anche bene, ma in caso tu prenderai la cassa un pò più grande e il gioco è fatto.
http://www.electomania.it/ftp/imm_v1/Car...838_B1.jpg
http://www.libertybusiness.it/negozi/web...d47b89.jpg
Per pilotare il sub ti serve un ampli dedicato,non quello che utilizzi insieme alle casse che hai.
[Wink][Wink]
Dany!!!
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.855 26-05-2021, 07:11
