10-09-2009, 03:06
ho assolutamente bisogno di un box x i miei 2 rcf w300 ki puo aiutarmi please --------------------------------------------------------------------------------
ecco qua i parametri dichiarati:
Parametri Thiele/Small RCF W300
Re:resistenza bobina mobile 3,8 ohm
Fs: frequenza di risonanza 39.5 hz
Qms: fattore di merito meccanico 5,6
Qes:fattore di merito elettrico 0,42
Qts: fattore di merito totale 0,39
Mms:massa mobile 65 gr.
Cms: cedevolezza meccanica 0,25
D: diametro cono di emissione effettivo 25,5cm
Sd
uperficie di emissione effettiva 510,7 cmq
Vd: massimo volume di aria spostata 255,3 cc.
Vas:volume acustico equivalente 90 Lt
Le:induttanza bobina ad 1Khz 1,02 mH
BxL:Fattore di forza 12.1 Tm
Xmax:massima escursione lineare 10mm
Xmax:massima escursione picco 15,5 mm
Caratteristiche Costruttive
Peso netto 8,5Kg
Diametro bobina mobile 76mm
Supporto bobina mobile Kapton
diametro totale 332mm
profondità 136mm
spessore flangia 18mm
Diametro foro di montaggio 300mm
materiale del cestello alluminio
materiale sospensione esterna gomma
Caratteristiche Operative
Tipo di altoparlante Subwoofer
Potenza nominale (Wrms) 300Wrms
Potenza massima (musicale) 600W
Sensibilità 94dB 1w/1m
Sd
![Confused Confused](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/confused.gif)
Peso netto 8,5Kg
profondità 136mm
