Aiuto per box subwoofer
ok Wink
allora vediamo un po che si può fare...
in ogni caso scrivi che genere di musica ascolti, cosa vuoi quindi dal tuo sub...
come amplificherai, quanto spazio hai a disposizione per questi sub...
******* logicamente non pensare di poter dare watt a tutto spiano e avere prestazioni....sono pur sempre subwoofer ipereconomici...da 15€ l'uno...
cmq penso che 100w buoni a sub li potrai dare...qundi o metti in serie portandoli a 8 ohm...o in parallelo su 2 ohm (in parallelo penso sia la cosa migliore...
PS: perlomeno non sono cinesi come sub...sono tedeschi.....
****** http://cgi.ebay.it/Mc-Voice-Acusticline-...3ef4fa6e10
anche questo si assomiglia molto...
******* piccola curiosità...ma dove li hai comprati???
******* fai una cosa...
prova una cassa da 60l interni e poi al limite prova a mettere dento qualcosa che levi litri...cosi' vedi in quanti litri suona meglio...
metti un tubo reflex da non so....io non ne capisco nulla....e prova come vanno....
logicamente non esagerare coi watt.......
EDIT BY ADMIN: NON VE LO DICO PIU DI MODIFICARE I PROPRI POST SENZA SCRIVERNE UNO DOPO L'ALTRO... D'ORA IN POI SI PROCEDERA' ALLA CANCELLAZIONE.
GRAZIE.
io ascolto musica commerciale e house
dal sub voglio avere un po' di bassi perchè l'impianto della mia macchina è un po' scarso di quelli
ho un amplificatore SUNKYONG 75w x 75 w
ho tutto lo spazio che serve
i 2 sub me li hanno regalati
ho provato come dici, e a 20 litri circa ottengo dei bei bassi secchi
ma se li metto in serie o in parallelo uso solo una uscita dell'amplificatore....non posso tenerli a 4 ohm e usare tutte e due le uscite?????
ciao e grazie
allora almeno i watt daglieli buoni e levati di mezzo quel sukaiong o come si chiama.........
in 20 litri l'hai fatto suonare in cassa hciusa si?
cmq a sto punto fai un unico box da 50l e li fai suonare in cassa chiusa
mettili in parallelo su 2 ohm e li spingi con un ampli decente che mandi almeno 200w buoni a 2 ohm in mono
in questi giorni lo provo e vedo come va
ok facci sapere Wink
Ho provato in cassa chiusa da 25 litri hanno dei bassi precisi, secchi e poco profondi, in cassa chiusa da 30 litri hanno dei bassi profondi che si espandono molto.
In cassa unica da 50 litri non mi convincono, perchè si crea un suono molto confuso.
Voi cosa ne dite????
Mi sono fatto prestare un amplificatore da 150w, ma se alto troppo il volume mi si sbregano le casse. Quindi mi sembra un po' esagerato un ampli da 200w
mettere un divisorio in mezzo alla cassa unica? cosi' avresti 2 casse diverse e ognuno suonerebbe in una cassa apposita.....
potrebbe essere una soluzione
sul subwoofer devo metterci un filtro passa basso? perchè a me sembra che suoni bene così senza filtro.
certo che ci vuole il passa basso.........come minimo!
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 206 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 70 05-08-2022, 07:36
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 81 26-07-2022, 03:06
  Subwoofer ES300 Hertz Energy CaptainKid 2 77 21-07-2022, 02:32
  Subwoofer SPL 7.18 db burn 46cm romeosamuele 0 224 25-03-2022, 07:24
