Costruzione box x Boss Blade 12"
Salve raga...emh...nuovo iscritto! Devo costruire 1 box per un Boss Blade 12" di cui non conosco le caratteristiche eccetto la potenza di 600 watt rms(sovradichiarati, ovviamente.)...ascolto 1 pò tT, in particolare rap/hip-hop...
Mi aiutate...?! Big Grin
ciao, potresti postare i parametri thiele e small?
Non li ho...e non saprei come procurarmeli...ho dato un occhiata sul web non sono riuscito a trovare nada...ecco, diciamo che questo è il problema principale. :S
come sospettavo [:246][:246]... dovremmo andare alla cieca... se puoi prova 2 configurazioni.... 30 litri in box chiuso e 45 in reflex con aeroport da 9,5 lungo 20 cm...... poi giochi con l'accordo.
mmm...preferirei il reflex...nei 45 litri dovrei agg anche qll del sub (che fra l altro ha il magnete parecchio grande) e del reflex? Diciamo che preferirei evitare di fare prove xkè devo costruire il box su 1 fianchetto quindi la costruzione mi porterà via + tempo e denaro del "classico" box...[:0] poi volevo sapere se mi può essere utile del materiale smorzante e magari trattare il box con antirombo...
senza un minimo di riferimento dato dai parametri, è assolutamente impossibile fare un box mirato perciò l'unico modo è tante prove o cambia sub[Wink]
dovrebbero essere questi: Fs 30; Qts 0,433; Vas 61.14 litri( 2,13 cubic feet);
troppo pochi... ci vorrebbero almeno il qes e il qms....
allora trascrivo quello che è riportato sulla scheda tecnica:Qes 0.520 (a 2ohm),1.431(4ohm);
Qms 6.902 (2ohm),9.259(4 ohm)...
Cmq ecco il manuale completo...
http://www.bossaudio.com/support/index.php?_m=downloads&_a=viewdownload&downloaditemid=226&nav=0,15
  Boss R15 - R155 comma999 2 1.179 26-05-2021, 09:11
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.867 26-05-2021, 07:11
  Costruzione sub senza parametri Melkor3era 19 5.178 26-05-2021, 02:52
  Costruzione sub problemi Kranci 5 1.752 25-05-2021, 07:51
  prima costruzione - un aiuto elementare :D Angelo1488 6 1.740 25-05-2021, 05:41
5 Ospite(i)
