singolo subwoofer x k2.04
ciao,vorrei sostituire i miei 2 x-ion 12 monobobina da 600w rms,per un sub o 38 o 30,ke mi da ho la stessa potenza o meglio ancora piu' potente,ma il mio badget nn deve superare le 250euro max 300...cosa potrei trovare?anke di seconda mano,oppure nel caso nn ci fosse altra scelta potrei rimettere 2 30,ma quali con quel badget???grazie
se passi ad un solo 30 o un solo 38 sentirai parecchia differenza rispetto ai 2 30 che hai ora.... come i amplifichi ora i 2 x-ion?
con il k2.04
perchè vorresti cambiarli?
perke' ho altri 1200w rms da sfruttare...
sempre co sti watt [V][V][V]...... che alimentazione hai?
poca,80ah 730 di spunto e cavi da 35mmq,ma gia' quando alzo il volume dopo poki secondi si incomincia a sentire puzza di bobine...mi capisci no
ammazza...... e vorresti far andare ancor di più l'ampli???..... non ha minimamente senso.... se vuoi sfruttare a dovere il k204 metti una seconda batteria con un 50one , doppio 30 con bobine 2+2 in modo tale da mandare lo steg a 2 ohm mono....
Ragazzo già ora sei messo mooolto male..... attenzione che prima o poi ti ritrovi i sub inchiodati.
lo steg attualmente e' gia' a 2 ohm,perke' ho messo le bobine da 4 in parallelo,cmq per il momento suona bene,la batteria rimane sempre sopra 11w e i sub apparte la puzza dopo qualke minuto vanno benino,ma se devo tenermi questi sub,tanto vale mi tenevo anke l'f2 500,nn sara' la stessa cosa ma se nn lo posso tenere piu' di qualke minuto ad alto volume ke senzo ha..
11 volt?? [:77][:77][:77][:22] sei messo malissimo! mai scendere sotto i 12!
non puoi paragonare un f2 500 ad un k204.... non è questione solo di watt.....
