Discussioni: 111
Registrato: May 2009
3
ciao a tutti ^_^
come vedete questo scontro in ambito di bassone, spl e in generale come qualità costruttiva dell'oggetto?
principalmente mi interessa sapere come se la giocano in ambito lil jon...però più so su questi bei sub meglio è ^_^
Discussioni: 111
3
questi sono i parametri del carpower...
CARATTERISTICHE TECNICHE
Impedenza (Z) 2x2#937;
* Frequenza di risonanza (fs) 27Hz
* Banda passante f3-300Hz
* Potenza max. 2x600WMAX
* Potenza nominale (P) 2x350WRMS
* SPL (1W/1m) 85dB
* Elasticità sospensione (Cms) 0,14mm/N
* Massa mobile (Mms) 250g
Fattore Q mecc. (Qms) 11,2
* Fattore Q elett. (Qes) 0,49
* Fattore Q totale (Qts) 0,47
* Volume equivalente (Vas) 51 l
* Resistenza ohmica (Re) 2x1,9#937;/1x3,8#937;
Fattore di forza (BxL) 19Tm
Induttività bobina (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH
* Diametro bobina Ø 75mm
* Supporto bobina mobile Kapton
* Escursione lineare (XMAX) ± 25mm
* Superf. eff. membrana (Sd) 511cm2
* Peso magnete 180oz.
Peso 15kg
Discussioni: 111
3
e questi dell'audiosystem...
X--ION 12-800
Rdc 2x 3,8 Ohm
Qm 4,43
Qe 0,64
Qt 0,55
Fs 39 Hz
Vas 24 L
Mms 232 g
Cms 70µm/N
BL 25 Tm
SPL 95db
Rated 2x400 Watt
music 2x600 Watt
X-max (+ -) 17 mm
Installation depth 158mm
Installation diameter 283mm
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
600blu ha scritto:
audiosystem senza dubbio
e qui hai toppato, Danilo... [
i sonic costano (il 12 scontatissimo viaggia intorno ai 220-225 euro), e sono costruiti in modo eccellente, suonano forte, e bene. purtroppo in italia il marchio carpower è visto come soli prodotti da mercatone o da entry level più dozzinale, ma non è sempre così; alcuni prodotti sono davvero eccellenti.
teniamo sempre presente che dietro un marchio come carpower, c'è un colosso tedesco di dimensioni mondiali di nome Monacor.
Discussioni: 111
3
quindi decisamente carpower sonic 12?
penso che toccherà a lui allora suonare nella mia cassina da 60l (è il massimo che ho tirato nel mio bagagliaio...fra doppio fondo e metano...XD)
dite che 60l sono troppi per il sonic???
Discussioni: 111
3
e con un gzrw 30spl come lo vedete lo scontro in campo bassone? e qualità del sub?
ho visto che si compra nuovo sui 200€...più o meno quanto si prendono gli altri 2 sub in questione...€ più € meno...
Discussioni: 111
3
ciao ragazzi ma secondo voi in 60l possono suonare in reflex 2 carpower sonic 12? o sono troppo pochi?
mi serve fare bassone e fare vibrare tutto il più possibile....
Discussioni: 120
Pochissimi.
ti occorrono perlomeno 80 litri, siamo al minimo sindacale per il bassone.
Discussioni: 111
3
mmm...e come li vedi 2 carpower sonic 10 in 60 litri?
andranno meglio com bassone rispetto al singolo 12?
PS: potresti mandarmi la mail con il costo di una coppia di carpower sonic 10? grazie 1000 ^_^
