hrtz vs coral
volevo chiedere a voi come sono i nuovi hertz v cone...rispetto alla linea coral prf,intendo come pressione puncht e qualità??hanno 90db contro 92 dei coral quindi sensibilità piu bassa,quindi a parità di watt si sentirebbe di meno??
Ciao davi,io ho sostituito i miei vecchi midwoofer ev165l (serie energy)con la nuova linea hi energy hv165l 92db di sensibilità con sistema v cone e ti posso assicurare che timbrica,qualità e potenza è cambiata notevolmente,sono woofer che si fanno sentire ma soprattutto hanno una bella dinamica.i prf non li ho mai ascoltati ma ne ho sentito parlare bene soprattutto dei tweeter che scendono abbastanza in frequenza.
Il mio impianto:
-Sorgente Alpine 9882ri
-Fa:Audison lrx 2.150
hertz hv165l+coral mt25
-phonocar ph4400
sub Re audio re10
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
Il mio impianto:
-phonocar ph4400
sub Re audio re10
ciao, non si parla di woofer ma di sub.....[Wink]
Ok grazie e scusatemi.in compenso ho riportato la mia esperienza sugli hertz.
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
Un sub con db supeiori a parità di watt in teoria si dovrebbe sentire di più, per via dell'efficenza superire. Quindi diciamo che un sub anche con minor watt ma con un efficenza superiore suona più forte. Io ho un hertz ml3000, che adesso non uso più perchè ho smontato tutto il mio impianto, e ti posso dire che suonava davvero bene, certo il mio impianto era improntato sull sql quindi non l'ho mai stressato e portato al limite, ma i v-con suonano davvero bene.
innanzitutto un sub con db supeiori non significa che suona semplicemtne più forte ma che per svolgere adeguatamente il suo compito ha bisogno di minor potenza rispetto ad uno con db inferiore!!! fatta questa piccola premessa gli hertz v-cone sono sicuramente ottimi ap anche se io per qualche euro in più mi spingerei sui jl audio!!!
  Box Coral dark_krow 14 3.330 26-05-2021, 01:10
  problema con coral skulls91 19 3.889 25-05-2021, 17:04
  CORAL EVB 321 sargon85 3 1.056 25-05-2021, 06:03
  BOX PASSA BANDA CORAL XL10 ALESUB 0 538 03-01-2021, 03:10
  Coral HDB 10 vs Alpine SBG-1044BR vwgolf 0 787 24-07-2017, 21:32
