Discussioni: 78
Registrato: Apr 2010
ma esistono sti requisiti per capire dove mettere sti sub[
Discussioni: 186
Registrato: Oct 2006
2
va a capire.....cmq è vero che le flangie esponenziali non contano nella lunghezza del condotto??mi sembra strano
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Non centra col topic Davi, comunque contano nel computo totale dell'accordo.
@tutti gli altri,
il topic riguarda un argomento da pagine intere, rispondere in fretta con dei discorsi troppo superficiali finirebbe solo per confondere ancora di più l'argomento.
Appena ho un pomeriggio libero, mi metto dietro, anche se secondo me fareste prima a fare domande specifiche.
Vi interessa come scegliere un caricamento piuttosto che un altro, un accordo piuttosto che un altro e un litraggio piuttosto che un altro a seconda del sub??
Discussioni: 78
ci hai azzecato in pieno[
Discussioni: 148
83
Datemi tempo... prometto che scrivo un po di cose...
Discussioni: 78
Grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Discussioni: 186
2
Una delle cose più importanti è senz'altro il rapporto Fs/Qes, il rapporto come già detto tra la frequenza di risonanza e il fattore di merito elettrico, che fa capire quanto sia "potente", quanto sia in grado di dare spinta al complesso mobile, il complesso magnete-bobina, in funzione della Fs; perché in funzione della Fs? Perché se il nostro ap ha un cono piuttosto pesante da muovere la sua Fs si abbasserà, e quindi il valore del Qes preso da solo non serve a nulla.
Di solito un Qes inferiore a 0.5 è più propenso ad un caricamento in cassa reflex, ma con questo non è detto che in una chiusa lavorerà male, solo che non avrà comunque un'ottima risposta; riguardo al rapporto Fs/Qes, un valore di riferimento è il valore 100, se inferiore, l’ap è meglio utilizzarlo in una cassa chiusa, al contrario, quando superiore, si opta per la reflex.
Parliamo ora del Qms, il fattore di merito meccanico! Praticamente è quel fattore che indica lo smorzamento che attua la sospensione del sub alle escursioni/oscillazioni del cono; un valore di Qms basso indica un ottimo smorzamento, e quindi un suono più fedele; di contro un alto valore di Qms indica un pessimo smorzamento, anche nullo a volte, a beneficio del movimento totale del cono.
La massa mobile Mms esprime, appunto, la massa del complesso bobina+cono+sospensione; maggiore è la mms, maggiore è la potenza che sarà necessaria a far compiere un'importante escursione, e quindi pressione.
Il Vas è il volume d' aria mosso dall'altoparlante e di solito (ma attenzione: non sempre) un valore elevato di Vas indica la necessità di caricare l'altoparlante in questione in molti litri. Di contro un valore di Vas piu basso contraddistingue la capacita di un ap di lavorare in pochi litri. A che pro? Beh un ap che lavori in molti litri tende ad avere una fs piu bassa e ad avere un suono più morbido rispetto ad un ap identico ma piu duro e dal Vas piu basso. Sopra tra parentesi ho scritto "attenzione non sempre", il perchè è semplice: un ap puo scendere molto anche in pochi litri ma SOLO se ha una Mms elevata, a discapito però della sua qualita di riproduzione.
Strettamente collegata vi è la Xmax, l'escursione massima lineare, che consente generalmente maggior pressione maggiore è il suo valore.
Infine vi è il fattore di forza BxL, dove L è la lunghezza del filo della bobina presente nel traferro, (NON LA LUNGHEZZA TOTALE DEL FILO) in un campo di intensità magnetica B; maggiore è il BxL, maggiore sarà la sensibilità del ap; c'è una parte di filo infatti che sporge dal traferro, di quanto? esattamente la distanza è pari al valore Xmax! Quindi se un ap ha un valore alto di Xmax, anche la lunghezza del filo della bobina fuori dal traferro sarà elevata, e di conseguenza il fattore BxL sarà elevato.
In conclusione ap dotati di grande Xmax per avere BxL elevati devono avere magneti di dimensioni importanti, altrimenti riprendendo un discorso precedente riguardo al Qes (appunto capacità del complesso magnete-bobina di muovere il complesso mobile), esso si alzerebbe facendo perdere all'altoparlante la tipica caratteristica di risuonare al meglio in una cassa reflex, dove si sfruttano a pieno i condotti, a discapito della "forza" e della pressione.
Discussioni: 78
Wow bella spegazione[] ottimo inizio
Infine vi è il fattore di forza BxL, dove L è la lunghezza del filo della bobina presente nel traferro, (NON LA LUNGHEZZA TOTALE DEL FILO) in un campo di intensità magnetica B; maggiore è il BxL, maggiore sarà la sensibilità del ap; c'è una parte di filo infatti che sporge dal traferro, di quanto? esattamente la distanza è pari al valore Xmax! Quindi se un ap ha un valore alto di Xmax, anche la lunghezza del filo della bobina fuori dal traferro sarà elevata, e di conseguenza il fattore BxL sarà elevato. |
potresti dare anche qui misure indicative come hai fatto per il rapporto Fs/Qes
Mi sai dire come dare litraggi per i box anche se a titolo indicativo
so che non si possono calcolare matematicamente.
Discussioni: 186
2
piccolo ot non per dire ma nn eri proprio tu che avevi detto che le flange esponenziali non contavano nella lunghezza del condotto?
