morsettiera sub spezzata
ho i morsetti del sub che svolazzano xke li ho rotti dalal sede di plastica ora come posso fare per non farli svolazzare via?se li metto un po di silicone e li avvito alle parete laterali?se fa contatto con le pareti che sorreggono il tutto fa conttato?
http://www.coralelectronic.com/immagini_...n/1858.jpg
molto semplice
amrmati di queste cose:
1. Trapano
1. Pistola per livetti (quella che si usa per fissare le targhe delle auto o degli scooter) giusto per intenderci.
2. Pezzo di legno piccolo o pezzo di plexiglass piccolo da 3mm di spessore.
3. connettori per sub
4. saldatore
N.B. I connettori devonoessere quelli dedicati per i cestelli altrimenti se non li trovi
utilizza viti e bulloni e capicorda per saldare i fili del sub.
...e procedi in questo modo
1. Stacca i fili del cono da sotto le sede in plastica
2. prendendo il legno o il plexiglass fai tre fori uno centrale e due laterali
3. sui due fori laterali ci metti i connettori per il sub
4. sul foro centrale utilizzi la pistola per con un livetto per fissre il pezzo di legno o di plexiglass al cestello.
5. salda i fili sul piedino che uscirà dal connettore e il gioco è fatto.
vedrai che non lo schiodi più
minhia farei prima a cambiare vita
Rifai la basetta
è più facile a farlo che a dirlo
Altrimenti prova con l'ATTACK e vedere se si incolla.
si chiamano RIVETTI.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  Subwoofer morsettiera Soundchaos 5 1.109 25-06-2016, 23:41
  morsettiera o no? zeneize 7 1.797 06-02-2012, 18:50
