box 2 ascendant audio chaos 15 mi manca Le
salve ragazzi
ho i parametri del sub ma non ho l'induttanza a 1 khz che mi chiedono tutti i programmi per box... perchè voglio provare a fare qualche simulazione... purtroppo non posso misurare l'induttanza perchè non ho ancora il sub... nè la resistenza reale... sapete come possa calcolarli?? avete qualche soluzione ...ho provato sia con bass pc sia con winisd e sia con bass box(tutti e tre mi chiedevano l'induttanza la resistenza).Quest' ultimo programma mi è piaciuto molto e vorrei riuscire a combinarci qualcosa potete aiutarmi per favore?? sono disperato [Sad]
Come misureresti l'induttanza di un cono, scusa? [?]
Non ti serve per forza la LE con winisd, inserisci i parametri che hai.
La re elettrica è scritta sul datasheet, non ti serve misurarla anche perchè non è varia, semmai è la Z, l'impedenza ad essere variabile in base alla frequenza e a costituire un modulo.
ok io ho messo tutti i parametri però poi non mi fà salvare con tutti i parametri che ho messo! Infatti ci sono delle incongruenze perchè se inserisco tutti i dati poi me li ricalcola diversamente alcuni! sulla guida mi dice di mettere solo pochi parametri... e qui infatti mi blocco perchè i escono numeri che non sono tra i parametri che mi dà il costruttore...! una dritta?(la Le me la chiedeva su bass pc e se non l' avevo mi chiedeva la Zl che cmq non ho lo stesso)
Il problema su winISD è che non mi salva il sub con quei parametri mi dà errore e dice che c'è stato un errore di calcolo... insomma che non sono giusti..! Le varibili non me le calcola ok.. ma non mi fà fare nient' altro però..!
usa bassbox... li conosco entrambi.... è molto meglio[Wink]
perfetto è già installato e guarda caso ce l' ho aperto adesso ma lo stesso mi chide l' induttanza e l' impedenza li lascio bianchi?? c'è nessunoooo? è tutto in inglese vorrà dire che mi accingerò a tradurre tutto ma se ci fosse una versione in italiano sarebbe molto meglio..
  Car Audio Sub SRV202 Clarion felicema 2 1.556 26-05-2021, 08:14
  JL AUDIO 13TW5-3 33 ULTRAPIATTO Colex 4 1.468 24-05-2021, 21:30
  audio sistem xion 12 John90 4 1.627 24-05-2021, 06:21
  RE AUDIO SX 12" bizio84 3 1.833 24-05-2021, 00:40
  jl audio 12w3v2d4 glialberi 5 1.433 23-05-2021, 18:42
