21-10-2007, 00:32
Ho un sub della hertz ed modello es300 da 30cm con una potenza di 350 w rms e 700 di picco e il volume della cassa 34 litri ed è una cassa chiusa.I parametri sono:
D(mm)258
Xmax(mm)9
Re(ohm)2,9
Fs(Hz)28,2
Le(mH@1kHz)2,66
Le(mH@10kHz)1,17
Vas(l)89,40
Mms(gr)151,2
Cms(mm/n)0,21
BL(T-m)13,46
Qts 0,38
Qes 0,43
Qms 3,45
Spl 94 db
Potrei mettere un reflex da 10 cm ?però non nelle faccia del sub ma nella faccia laterale perche sennò non ci sta di lunghezza; la lunghezza di qnt deve essere? grazie a tutti quelli che si interesseranno
D(mm)258
Xmax(mm)9
Re(ohm)2,9
Fs(Hz)28,2
Le(mH@1kHz)2,66
Le(mH@10kHz)1,17
Vas(l)89,40
Mms(gr)151,2
Cms(mm/n)0,21
BL(T-m)13,46
Qts 0,38
Qes 0,43
Qms 3,45
Spl 94 db
