Come posso utilizzare al meglio il mio sub e ampli
Ciao Ragazzi,
volevo chiedervi qualche consiglio,mi hanno regalato un amplificatore audiosystem f2 450 con le seguenti specifiche:2x350@2ohm,2x225@ohm,1x700@ohm anche un subwoofer hardstone :HS D120 - Diametro: 300 mm
- Peso magnete: 1420 gr
- Risposta in frequenza: 30-550 Hz
- Potenza in RMS: 250 W
- Potenza massima: 500 W
- Bobina: 50 mm
- Efficienza 1w/1m: 89 db
- Fs: 24 Hz
- Re: 3,6 Ohm
- Qts: 0,45
- Vas [sd]: 65 Lt
- SPL: 88 db
- Xmax : 8 mm
Vi dico quello che ho intenzione di fare comprare un'altro sub uguale e fare una cassa doppia da 30!!!!!!!!!!!!
che ne pensate?????????????
cosa mi consigliate
grazie a tutti
  meglio 2xion12 - o un db burn 5.15? fabien84 6 2.224 26-05-2021, 05:04
  Sub per ampli Pioneer GM-4000 sammath-naur 2 3.252 25-05-2021, 23:55
  valutazione sub + ampli ricky90 18 4.061 25-05-2021, 23:03
  impact series 27...qualcosa di meglio? ferro89 9 2.989 25-05-2021, 20:30
  Info SUB+AMPLI diego300883 2 1.217 25-05-2021, 19:47
