cross sub aiuto
Ciao a tutti mi serve un aiuto, ho comrato un sub in air da 16.5 e vorrei filtrarlo (box gi? costruito) in maniera da poter sentire proprio i bassi pi? assoluti e le caratteristiche del sub sono:
diametro 16.5 cm
potenza nom. 100 W
impedenza 4 ohm
Per favore aiutatemi
se volete qualche altra informazione chiedete[xx(][?]
Non puoi pretendere troppo dai tuoi 16 cm
Si ma almeno datemi qualche dritta sui componenti necessari per farlo comportare da sub
16.5 ? una misura da woofer non da sub.. tanto pi? in air..
Assolutamente non montarlo in box se progettato per air perch? vorrebbe dire romperlo in poco tempo. il lavoro in box ? completamente diverso da quello in air quindi l'ap differisce in rigidit?, escursione ecc..
Per generare suoni bassi di buona intensit?, bisogna muovere tanta aria e questo si ottiene un po' come nelle cilindrate dei motori dal diametro del cono per la sua escursione, quindi salvo pochi ap progettati per lo scopo con 16,5cm non riuscirai ad avere buoni bassi.. per lo meno non quelli che ritengo tu volglia.. spostati minimo verso un 10" (circa 25/26cm)
Non aprire lo stesso 3d in pi? sezioni. quella corretta ? quella specifica sui xover.
Ok ho capito e grazie ancora
[Wink] ? sempre un piacere poter essere di aiuto! [Wink]
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 2.160 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.303 26-05-2021, 12:50
  aiuto autoradio madisa 8 1.697 25-05-2021, 22:52
  passaggio cavi 207 aiuto vi prego!| ranghio90 3 2.488 25-05-2021, 21:05
