remote
ciao a tutti...volevo sapere dove va collegato il remote dell'ampli,perchè so a cosa serve ma non so come collegarlo.grazie
sull'uscita remote dello stereo
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
143.7db 1 posto Maverick
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
in genere è un cavetto azzurro che fuoriesce dal conettore della sorgente..
ciao!!
io consiglio di passare un cavetto a se dalla batteria e posizionare un bel interrutore, in un punto facilmente raggiungibile(sotto il cruscotto, volante ecc)... che servirà per accendere l'eventuale amplificatore....
ma il remote lo devo collegare lo stesso e poi aggiungere il tasto.?
Io ti consiglio di lasciarlo legato all'autoradio....
Il remote sull'autoradio è di colore o arancio o blu con una striscia bianca in mezzo...
A volte capita che questo cavetto arrivi all'iso ma non riparte, qund devi tagliarlo e fare il collegamento....
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">io consiglio di passare un cavetto a se dalla batteria e posizionare un bel interrutore, in un punto facilmente raggiungibile(sotto il cruscotto, volante ecc)... che servirà per accendere l'eventuale amplificatore....
ti sconsiglio di fare così...potresti dimenticarti e dcaricare la batteria...
tutte le sorgenti hanno un remote se hanno l'uscita per l'amplificatore..
nel caso avessi + ampli da collegare per il remote come devo fare
ti basta fare uno sdoppio sul cavetto che hai tirato e attaccare entrambi...
oppure attacchi il primo sul primo amplificatore...e da li parte un cavo che va al secondo e così via...
  Altoparlanti che ronzano se collego un altro amplificatore, colpa del remote? emme.serra 11 4.159 16-01-2017, 06:14
  Remote Audison Sli 4 vwgolf 0 901 20-12-2015, 23:02
  Relè remote. valerio cip 27 16.389 22-04-2014, 09:51
  remote arturfox 11 4.565 16-04-2013, 07:00
Sad cavo remote ciccio70 2 1.497 17-03-2013, 07:31
