Problema cavo
Ciao a tutti, magari questo quesito è stato già posto ma non sono riuscito a trovarlo nel forum. Comunque io possiedo un'opel corsa del '99 e non so dove fare passare il cavo del positivo della batteria.
Qualcuno sa dirmi dove posso trovare un buco nella carrozzeria per far passare il mio cavo?? poi volevo chiedervi un'altra cosa.. il portafusibile con il fusibile a che distanza devo metterli dalla batteria???
non ho un'opel corsa, però prova a vedere dove arrivano i cavi collegati al positivo della batteria..[Wink], lo troverai!
il portafusibile puoi collegarlo dove ti pare, io per esempio, ben fissato con fascette, sulla staffa che chiude il vano batteria [8D]
18 pollici
max 45 cm
ciao
di solito c'è un foro comunicante tra vano motore e abitacolo situato sotto la copertura del tergi cristalli al lato passeggero.
dovresti alzare un pò la plastica nera e cercare [Big Grin].
il fusibile và messo il più possibile vicino la batteria.
20 cm dovrebbero bastarti per posizionare la fusibiliera.
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
