Problemi..!!
ciao ragazzi, volevo sapere da qualcuno di voi passo per passo
come si istalla un impianto.
Mi spiego: ho un amplificatore 4 ch,casse(woofer+tweeter)anteriori e subwoofer.(il mio stereo jvc ha due coppie rca) che cavi mi servono e di che tipo?e i cavi rca dove vanno inseriti?
volevo sfruttare i 2 ch per FA e 2 a ponte per il subwoofer(però quest'ultima operazione non so come si fa?? se magari avete anche qualche foto per farmelo vedere)
il mio amplificatore è un ciare cpw 4090 100w rms x 4,dunque se metto i 2 ch a ponte quanta potenza va al subvoofer?
ultima domanda come fisso il subwoofer? (è una cassa cubica)
scusate per la mia ignoranza in materia
spero che avrò qualche risposta
ciao
il ponte lo ottieni collegando il sub sul + del terzo canale e sul meno del quarto canale.
ti dovrebbe dare 300 RMS.
naturalmente ci saranno degli interuttori per comunicare all'amply che stà lavorando in trimode, e ci dovrebbe essere anche il crssover.
se vuoi una foto dettagliata sui collegamenti ora non ho tempo di farla... ci si risente stasera forse [Big Grin]
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
come deto da dualshpck...fai ponte tra positivo e negativo di terzo e quarto canale...
sicuramente se la vora in trimode ha un interuttore...così gli comuniccji come vuoi lavorare...
stai attento a dove fai passare l'alimentazione che sennò fruscia che è un piacere....
tieni il tuo ampli sotto il massimo...(ca a metà della potenza) perchè non è importante fare tanto casino ma sentire bene il sound....così non ti entra in zona distorsione...
per la taratura dei livelli ci vuole un pò di pazienza....e orecchio...
buon lavoro..
ciao!!
grazie per le risposte però avevo fatto anche altre domande..
se per favore mi sapete rispondere anche alle altre
grazie
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">dunque se metto i 2 ch a ponte quanta potenza va al subvoofer<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
150 watt RMS a 4 ohm
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">che cavi mi servono e di che tipo<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
cavi rca, cavi per il segnale alle casse, cavo di alimentazione, cavo per la massa...
sull'rca hai anche il cavo per il remote....
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">e i cavi rca dove vanno inseriti<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
vanno insriti nelle prese rca...leggiti il manuale delle istruzioni...
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">però quest'ultima operazione non so come si fa<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
prendi il positivo di un canale e il negativo dell'altro...
se leggi il manuale dell'amplificatore ci dovrebbe essere scritto...
ciao!!
grazie
un ultima cosa: per il fissaggio del subwoofer?
viti
si,ma con che cosa? il sub è un coral evb 320 se ti può aiutare.
gliene dai 300 di RMS...
come vuoi fissarlo il sub???
metti delle viti da legno, è l'unico modo...
anzi ci sarebbero dei ragnetti con filettatura della ciare, se proprio vuoi essere pignolo, e vanno posti dietro il legno e permettono di fissare il sub treamite bullone filettato da 6mm in modo da poterlo togliere e mettere quante volte si vuole senza spannare il legno con le viti.
consigliato se lo si deve smontare e rimontare tante volte.
per alimentare l'amply passa un cavo che và dal + della batteria fino al baule, poi la massa prendila da un punto vicino l'amply.
usa cavo di spessore adeguato, 1mmq di cavo a trfoli fini per ogni 4 ampere. e sarebbe meglio essere anche di manica larga... quindi un bel 20mmq.
due cavi PRE che vanno dall'autoradio all'amply con l'annesso cavo remote e il gioco è fatto.
attento a non passare i cavi pre vicino ad altri cavi, consiglio di passarli dal tunnel centrale.
ciao
che cosa sono i cavi pre??
e i cavi rca??
il fusibile quanti ampere deve avere??
allora il cavo dell'alimentazione deve essere 4awg..?
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.010 26-05-2021, 01:40
  problemi con vrx633r fabbio 5 1.277 26-05-2021, 01:38
  problemi batteria thecore 6 1.343 26-05-2021, 01:15
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 3.554 25-05-2021, 20:38
  problemi installazione impianto (RCA) radeon86 4 1.402 25-05-2021, 14:25
