Condensatore?
[Big Grin]Salve a tutti...ho comprato u ncondensatore da 1 farad... ora lo devo montare...come si fa?ql di questi è il metodo giusto...
1 prendo il cavo + dalla batteria lo collego al positivo del condensatore poi dal negatovo faccio uscire un altro filo che andra nello sdoppiatore e alimentera poi 2 amplificatori.[?]
2 prendo sempr eil cavo + dala batteria lo collego allo sdoppiatore insieme ad un altro + che andrà al positivo del condensatore, che poi avrà una massa a parte.[?]
scusatemi per il casino di parole...[Smile]spero di essere stato chiaro...
grazie e ciaooo[:p]
Dm2Giu$
Si collega cosi..
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200729202051_immacollegamento9dw.jpg]<br /><font size="1"> 126,11&nbsp;KB</font id="size1">
Rcordati pero di farlo caricare prima di attaccarlo direttamente al +..Sai come si carica?Devi mettere o una lampadina o una resistenza(se è uscita insieme al kit di montaggio) sullla linea del positivo..se usi la lampadina aspetti fiche questa nn si spegne..se usi la resistenza, lo lasci caricare una ventina di minuti..e cmq se il condensatore ha il voltometro, ti indica lui stesso quando è carico..
Volevo sapere una cosa, ma per sdoppiare il cavo in due (o in tre nel mio caso) cosa si usa?
Altra domanda, visto che nell'altro topic non mi rispondono, ma visto che ho due amplificatori, devo comprare due condensatori? Se si, come si collegano? GRACIAS
Non importa quanto sia veloce la tua macchina...se sei importante, gli altri ti aspettano!
allora..x sdoppiare il cavo si usa il bistributore di corrente o di massa(io ho usato il distributore di massa bdb 51 della connection)..e cmq x due amplificatori basta un solo condensatore..conta ke ogni farad basta x 1000 watt..se tu hai un condensatore da 1.0 farad stai tranquillo a meno ke i tuoi ampli sono molto potenti..e cmq gli ampli devi attaccarli come in figura..dal distributore fai partire 3 cavi..uno al condensatore e due agli ampli..
Io adesso non so di che diametro è il mio cavo del positivo, ma se per caso l'entrata del distributore fosse più grande andrebbe bene lo stesso?
Ah, ma per il negativo, che poi deve andare sulla lamiera, si devono usare cavi grandi o piccoli (di diametro intendo)?
se non mi sbaglio della stessa sezione del cavo positivo..
Ah ok...perchè è a me è avanzato del cavo, quindi sono a posto!Big Grin
Mi è sorta un'altra domanda.
Ma il condensatore non serve proprio all'amplificatore per evitare picchi e cali di tensione? Se la risposta a questa domanda è si, perchè nello schema il condensatore è collegato DOPO l'amplificatore? Parlo da niubbo, ma non dovrebbe andare PRIMA dell'amplificatore?
MAH!
è la stessa identica cosa
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.000 25-05-2021, 09:42
Lightbulb Piccola batteria al posto del condensatore? TreLuppoli 10 3.243 22-01-2015, 05:54
  Ce lo metto sto condensatore? TreLuppoli 11 2.690 22-10-2014, 08:05
  condensatore che scarica la batteria tonyimpact91 20 5.731 21-07-2014, 01:08
