Ventole
Capito..grazie mille della spiegazione!!!
Quindi nel mio disegno fatto sopra e tutto giusto???
<font face="Comic Sans MS">[:122]<font size="2"><font color="red"><b>See the Style, Feel the Beat, Hear the Music...Site's Fashion</b></font id="red"></font id="size2">[:122]</font id="Comic Sans MS">
Si tutto giusto
djdavid
Perfetto, e stata un ottima spiegazione dato che non ero a conoscienza di questo SRC!!! Grazie[Big Grin]
Di niente... se hai bisogno in futuro fammi sapere...[Big Grin]
djdavid
E...per uno che di elettronica ne capisce quanto George W.Bush di politica estera...cos'è un SRC? E dove si compra? Insomma, basta andare dall'elettricista e dire: "vorrei un SRC (facendo la faccia saccente)!" E lui: "che tipo?" e io: "ehm...ehm...ehm...(figur'è mme!)!!!" [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
<b>Non importa quanto sia veloce la tua macchina...se sei importante, gli altri ti aspettano!</b>
SRC e un Diodo a 3 piedini...non sono molto informato cmq credo che la differenza tra i vari modelli sia solo sulla corente e tensione che reggono!!!
Cmq basta che gli chiedi un Diodo SRC e gli spieghi l uso che devi farne cioe che lo alimenti a 12V ecc...di sicuro il negozio ti dara il modello giusto[Big Grin]
Denghiu! [8D]
Si è vero... non ho specificato un modello preciso perchè in realtà come ha detto anche SITE la differenza sta soltanto nella tensione e nella corrente che riescono a sopportare, quindi per quel semplice circuito a 12V vonno bene anche i + piccoli.
djdavid
Mi sono studiato bene il progetto e sono arrivato alla conclusione che il diodo SCR non va bene!!!
Il problema e che nel momento che alimenti tramite il remote il gait le ventole si accendono, ma per doverle spegnere e obbligatorio staccare l alimentazione che ce tra anodo e catodo e non basta mandare a 0 il remote!!!
Un altro progetto per far funzionare la ventola potrebbe essere tramite un Transistor NPN di potenza!!! Ora sto lavorando a sto progetto...
chi sa quanta corrente esce dal remote??? Cambia da autoradio ad autoradio o e sempre la stessa???
Mentre quanta corrente passa dalla batteria?? devo fare dei calcoli per trovare le resistenze x il BJT
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  Posizionare Ventole Doppiofondo mikas17 2 2.191 12-10-2013, 06:21
  Ventole BiOSS 30 5.687 02-09-2010, 05:11
  montaggio ventole raffreddamento... warhead 12 2.365 22-01-2009, 03:19
12 Ospite(i)
