Discussioni: 58
Registrato: Feb 2007
1
se vuoi fare un lavoretto preciso e pulito dovresti comprare un distributore di corrente ( possibilmente con porta fusibili ) a 2 o più vie secondo le cose che devi collegare, e un distributore di massa. Il distributore di corrente lo metti sul cavo che arriva dalla batteria e poi da li fai partire su una via il cavo dell'ampli e su le altre tutto ciò che vuoi ( così con i fusibili hai anche una protezione in più ), il distributore di massa ha la stessa funzione solo che dirama il negativo. In poche parole sono degli smistatori in cui c'è un'entrata, in cui arriva il cavo principale o della corrente o della massa, e varie uscite su cui puoi collegare quello che vuoi. Altrimenti devi fare delle giunture da dove puoi ma la cosa non è ne " elegante " ne sicura.
DOVE NON ARRIVA LA FANTASIA ARRIVANO I db
Discussioni: 44
Registrato: Oct 2006
0
se devi collegare i neon io ti consiglierei di collegarli ai morsetti della luce di cortesia che si accende quando apri il bagagliaio così si accendono a loro volta
Discussioni: 44
0
e ti togli anche il dubbio di dove mettere l'interruttore tanto si accendono da soli
Discussioni: 44
0
possibile che non si accenda niente quando apri il portabagagli
Discussioni: 44
0
cmq si puoi prendere la corrente da li
Discussioni: 29
0
si si non si accende neinte... è una fiat punto...modello base [:I]
Dm2Giu$
