15-04-2007, 07:53
m associo kambia l'ampli majestic
amplificatore che stacca
15-04-2007, 07:53
15-04-2007, 19:09
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da rey89</i>
<br />grazie a tutti per i consigli ... o comprato un magnat combat 2000 e o anche cambiato il sub, o preso un bel hertz hx380...che ne pensate??? <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> l hertz va molto bene sono bei 700rms..anche se l ho sentito suonare e nn erano il massimo cm bassone.. poi maga era anche questione di taglio ecc e d risonanza d quella macchina.. be un 38 è molto lento spero nn ascolti house rock dance e cose cosi..altrimenti viene un suono bruttino.. l ampli mi lascia molto perplesso nn conosco il magnat da te citato.. ma nn credo t possa offrire in continua 700watt di qualita.. diciamo che hai preso un mercedes gommato carrefour..[] se sei piu sull hip hop allora vabene.. ma per l ampli potevi scegliere di meglio dato il sub.. [:29]CHI NON VIBRA..PAGA PEGNO!![:29]
16-04-2007, 18:04
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da marcotuning206spl</i>
<br /> l ampli mi lascia molto perplesso nn conosco il magnat da te citato.. ma nn credo t possa offrire in continua 700watt di qualita.. diciamo che hai preso un mercedes gommato carrefour..[] se sei piu sull hip hop allora vabene.. ma per l ampli potevi scegliere di meglio dato il sub.. [:29]CHI NON VIBRA..PAGA PEGNO!![:29] <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> mi associo
23-04-2007, 04:05
guarda io lo comprato perche lo sentito suonare con un impac serie 57 ed era una bestia...e un classe a...a 1 ohm eroga 1,5kw...che ne pensate???
23-04-2007, 04:57
be se l hai sentito e t è piaciuto hai fatto bene!
ma nn tirarlo troppo se vuoi un consiglio.. [:29]CHI NON VIBRA..PAGA PEGNO!![:29]
23-04-2007, 17:53
<br />be se l hai sentito e t è piaciuto hai fatto bene! [:29]CHI NON VIBRA..PAGA PEGNO!![:29] <hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote"> quoto
05-01-2009, 04:53
Ciao. ragazzi io diciamo che ho lo stesso problema.Ho unamplificatore per le casse e tutto ok va bene, l'altro amplificatore lo uso in mono per il sub. è un amplificatore sherwood xa-7200 vedete il link con la foto ( http://shop.autohifi.cz/report.php3?r_id=133 ), da 200 watt rms e il sub audiotop wf8.4 da 180 in rms ecco il linkcon la foto :
( http://www.limelite.biz/shop/products.ph...4ff1a7b243 ). il problema è.quandoalzoabbastanza va benissimo,ma ogni tot secondi stacca l'amplificatore e riparte dopo poco. perchè? Ho pensato fosse perchè non prendevo l'alimentazione dalla batteria, ma anche cosi stacca, non penso siano i fusibili da 40 piccoli perchè me liavrebbe bruciati... cosa puo' essere? il cavo di alimentazione troppo fine e non passa la corrente oppure il sub piccolo e per non bruciarlo entra in protezione? ma escludo quest'ultima perchè il subsi sente benissimo e so che andrebbe oltre, quindi non potrebbe bruciarlo, lo sentirei distorcere o grattare un po .
05-01-2009, 04:56
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">pj1986 ha scritto:
<br />e ti credo che stacca!!!! Ciao. ragazzi io diciamo che ho lo stesso problema.Ho unamplificatore per le casse e tutto ok va bene, l'altro amplificatore lo uso in mono per il sub. è un amplificatore sherwood xa-7200 vedete il link con la foto ( http://shop.autohifi.cz/report.php3?r_id=133 ), da 200 watt rms e il sub audiotop wf8.4 da 180 in rms ecco il linkcon la foto : ( http://www.limelite.biz/shop/products.ph...4ff1a7b243 ). il problema è.quandoalzoabbastanza va benissimo,ma ogni tot secondi stacca l'amplificatore e riparte dopo poco. perchè? Ho pensato fosse perchè non prendevo l'alimentazione dalla batteria, ma anche cosi stacca, non penso siano i fusibili da 40 piccoli perchè me liavrebbe bruciati... cosa puo' essere? il cavo di alimentazione troppo fine e non passa la corrente oppure il sub piccolo e per non bruciarlo entra in protezione? ma escludo quest'ultima perchè il subsi sente benissimo e so che andrebbe oltre, quindi non potrebbe bruciarlo, lo sentirei distorcere o grattare un po . </span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
05-01-2009, 12:17
come cavo alimentazione cos hai??
in che senso hai preso solo ORA l'alimentazione dalla batteria, prima da dove arrivava?? [B)] continuiamo qua tanto topic vecchio che si esaurira in poche righe [|)] |
Discussioni simili | |||||
parametri amplificatore Alpine mono ?? | ChiantiTuning | 5 | 2.351 |
25-05-2021, 18:02 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
come settare l amplificatore per il mio sub? | Loris874 | 6 | 1.756 |
25-05-2021, 14:36 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Amplificatore in protezione aggiungendo batteria | Pablito89 | 8 | 2.144 |
25-05-2021, 13:06 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore | ChiantiTuning | 6 | 2.156 |
25-05-2021, 12:22 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
amplificatore e batteria | kangui | 4 | 3.462 |
25-05-2021, 10:50 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
5 Ospite(i) |
