problemino autoradio
ciao ragazzi...tornato dalla vacanze ho un quesito da porvi:l'autoradio che ho istallato nn mantiene in memoria le impostazioni(ad esempio equalizzatore)..avete un idea di come posso risolvere il problema?
che macchina hai inanzitutto????? sicuramente è una francese vero?????se si poi ti dò maggiori informazioni
una opel corsa del 99
e tra l'altro dimenticavo che non funziona nenache il display che indica ora e data..
Quando asolti un cd, spegni la macchina, al momento della riaccensione il cd parte da dove lo hai lasciato o dall' inizio?
Potresti aver invertito i fili del blocchetto chiave con quelli della linea continua... (rosso e giallo solitamente...)
"Non ho mai amato Le Mans. Ho sempre avvertito una sfida eccessiva alla vita. Ma poi entri in macchina e dimentichi tutto. ... E' vero, a 400 all' ora si entra in un' altra dimensione. Sì, lo ammetto, faceva paura. Ma solo oltre i 350 all' ora." Mauro Baldi.
se non mantiene la memoria come per esempio il volume i bassi il loud allora è il filo giallo.. sicurissimo.... controlla che sia attaccato bene, cioè che il giallo dell'auto corrisponda al giallo dell 'ar
www.twingoclubitalia.it
ok..provo a controllare...grazie mille..
attenzione, non sempre il giallo è la continua, ed il rosso la chiave, quindi potrebbe essere che se adesso sono giallo-giallo, rosso-rosso, vadano invertiti...
si effettivamente quello può essere il problema
ciao ragazzi risolto uno dei due problemi..ho collegato il rosso-rosso e giallo-rosso..ora l'autoradio funzione perfettamente..il problema è il display data-ora che non funziona,o meglio si accende solo se accendo luci di posizione o anabbaglianti..
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 4.930 26-05-2021, 09:39
  Autoradio Zafira 1 macev691 4 1.408 26-05-2021, 08:57
  Problemino con voltmetro accendisigari tat1 17 4.501 26-05-2021, 07:20
  Problemino pakyweb 3 1.081 26-05-2021, 03:12
  Luci autoradio che lampeggiano Mark 9 2.127 26-05-2021, 02:18
5 Ospite(i)
