Discussioni: 8
Registrato: Sep 2007
0
ciao ogni tanto mi faccio vivi con le mie ....domande da inesperto posso collegare i miei 2 ampli direttamente al remote della sorgente o rischio di sovraccaricare troppo il remote della sorgente se è no come posso risolvere la cosa?
Discussioni: 74
Registrato: Dec 2006
0
Il remote e una normale alimentazione di 12V che si attiva quando la sorgente si accende!!! Sfortunatamente la corrente che puo fornire e piuttosto ridotta...siccomeogni cosa che ci attacchi assorbe corrente, nn e detto che il remote sia in grado di fornire abbastanza x farlo fuonzionare e quindi mal che ti vada nn si accende niente...Cmq normalmente si puo arrivare ad attaccare fino a 2 o 3 cose assieme, poi ovviemente dipende dai casi!!! In ogni caso nn credo ci siano problemi se devi collegarci solo 2 amplificatori!!!
Discussioni: 44
Registrato: Oct 2006
0
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da asuss77</i>
<br />ciao ogni tanto mi faccio vivi con le mie ....domande da inesperto posso collegare i miei 2 ampli direttamente al remote della sorgente o rischio di sovraccaricare troppo il remote della sorgente se è no come posso risolvere la cosa?
scua ma nn ho ben capito...
vuoi alimetare gli ampli col remote?
o lo vuoi usare nel classico modo?
Discussioni: 8
0
non alimentare ma dare solo il consenso!
Discussioni: 44
0
<br />non alimentare ma dare solo il consenso!
ahh... ok allora vai tranquillo...
ne puoi collegare pure 10 di ampli
Discussioni: 60
Registrato: Sep 2006
0
Mi permetto Pj, ma a quanto ne so, non puoi metterne quanti ne vuoi di consensi, in quanto vai in perdita di corrente e non ce la fa... infatti io come remoto sono stato costretto a fare un riporto del segnale chiave(accendendo quindi ampi, condensatori, etc, con la macchina e non con l' autoradio).... ma mi han detto di provare con un relè...
Discussioni: 44
0
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da fuorigiri</i>
<br />Mi permetto Pj, ma a quanto ne so, non puoi metterne quanti ne vuoi di consensi, in quanto vai in perdita di corrente e non ce la fa... infatti io come remoto sono stato costretto a fare un riporto del segnale chiave(accendendo quindi ampi, condensatori, etc, con la macchina e non con l' autoradio).... ma mi han detto di provare con un relè...
io sinceramente al cavo remote ho collegato un 120.2 un ph5200 un cond e due voltometri e nn ho nessun problema bo....
ho amici che anno collegati 4 ampli 2 cond e nn so cos'altro e problemi del genere nn ne ho mai sentiti
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
anche io ho due ampli e non ho nessun problema con il remote dell'ar
Discussioni: 74
0
Dipende molto da quanta corrente assorbono gli apparecchi...normalmente nn si attaccano piu di 3 o 4 apparecchi xo ovviamente ce chi ne attacca di piu e chi di meno!!! e solo questione di quanta corrente puo fornire il remote e di quanta ne assorbono gli apparecchi...tutto li
Discussioni: 8
0
ok ricevuto allora non dovrei avere problemi un saluto a tutti
