MIRACOLO+INSONORIZZAZIONE-PROCEDURA COMPLETA
Con molta fatica sono riuscito a convincere il mio amico a insonorizzare le portiere .. Prima non voleva insonorizzare perchè aveva comprato un kit target come il mio e voleva metterlo senza amplificatore però non crederete a cosa vi racconterò : smontando il bombolone del gpl dalla regata del nonno , indovinate cosa trova nel vano della ruota di scorta??? un ampli audison molto arruginito... Vado a trovarlo e mi dice : "guarda cosa c...o ho trovato.... che dici lo butto??" Io un altro po' me lo mangio.... Lo apro e vedo che dentro sembrava tutto apposto... per sicurezza lo portiamo in un centro di elettronica e con 30€ gli dà una pulita interna , cambia i terminali e ci dice che funziona.... comincio a pulirlo un po' esternamente e leggo 50wX2 e dico ..minkia"" interessante la cosa!!
Il giorno dopo rimedio un po' di cavi da un elettricista e proviamo a farlo funzionare poggiandoi woofer sul sedile della macchina e i tweeter sul cruscotto!! Il risultato??? si sente eccome se si sente! molto molto bene e penso che il risultato sarà ancora migliore mettendo cavi di sezione adeguata e cambiando l'RCA con quella con la quale l'ho provato!! quellla del dvd!![Smile] Quindi stò amico con 30€ e un bel po' di fortuna si è fatto l'ampli per il fa.... adesso una bella verniciata e torna come nuovo...e io rosico perchè potevo prendermelo io!! cosa non si fà per gli amici [:o)][V]
Vabbè veniamo a noi.... dobbiamo insonorizzare le portiere cosi' il risultato sarà dei migliori..... Penso che dovremo completamente mettere a nudo la porta della macchina e poi?? pasta brax? bugnato?
Mi dite la procedura completa?? tipo 1)bla bla bla 2) bla bla bla 3)bla bla bla .. e inoltre in che quantità devo acquistare il materiale? calcola che è una fiesta del 2005....
vabbè raga attendo risposte.... grazie mille
se t fai un giro nelle sezioni cè una specie di guida..
cmq fogli bituminosi (butyflax) e un paio di mani di pasta brax
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da marcotuning206spl</i>
<br />se t fai un giro nelle sezioni cè una specie di guida..
butyflex, perfetto.
ma NON sono fogli bituminosi; è un materiale molto migliore, non serve scaldarlo, smorza di più, e ha un mastice che non perdona gli errori...
il migliore risultato si ottiene con la seguente procedura:
butyflex + una o due mani di pasta brax, dentro tutto il portello, con una sovrapposizione di buty dietro il Wf.
rettangoli o pezzi sagomati di buty, sull'esterno del portello ( per capirci, quello a contatto col pannello di plastica), per chiudere tutti i fori del lamierato. su queste porzioni di buty, non è necessaria la pasta brax.
unica cosa da NON chiudere, i fori di scolo per l'acqua in fondo al portello stesso.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da maxtarget</i>
butyflex, perfetto.
mmm..[Wink]
che materiale è quindi..?
è in buona sostanza, il Dynamat Extreme non marcato.
folgio di alluminio bello spesso, e un grosso strato di mastice butilico.
un prodotto eccellente.
confermo quanto dice max, se tasti la mia portiera è talmente massiccia che fà paura, e con solo 2 mani di butyflex e anche scarse...
per quello che costa voto 10+ [Wink]
Quindi neppure il Dynamat Extreme nn va scaldato ed e efficente quanto il butyflex se nn di piu...giusto??
Sicuramente di più... [Big Grin]
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da dany207</i>
<br />Sicuramente di più... [Big Grin]
no, per niente.
il dynamat è più sottile del butyflex.
prove effettuate su una decina di auto hanno evidenziato che il butyflex ha una capacità di smorzamento superiore.
del dynamat pagate il marchio.
<br /><blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da dany207</i>
no, per niente.
ha ragione max... purtroppo per necessità l'ho dovuto comprare e ne ho fatto le spese purtroppo... 1 metro quadrato 30 euro!
  207 insonorizzazione turbo16v 2 952 24-05-2021, 22:26
  insonorizzazione fiat 600 diablod 6 1.893 24-05-2021, 07:50
  Insonorizzazione auto we90 29 22.385 26-04-2018, 16:32
  insonorizzazione o amplificazione...qual'è il mio problema? HV165L Lamierasorda 55 14.533 11-02-2018, 23:23
  Insonorizzazione non sufficiente? Rokki994 18 4.526 10-11-2017, 01:37
