Discussioni: 74
Registrato: Dec 2006
0
ah nn e un errore di digitazione...vuoi mettere davvero una batteria di 2V?? beh in quel caso il collegamento va fatto in serie x salire di tensione...con un parallelo diminuisce
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
aaa io pensavo avesse sbagliato a scrivere..
cmq, immagino parli delle celle aggiuntive..
in questo caso, come detto da site, va in serie..
Discussioni: 90
0
quindi la potrei mettere in serie...
in modo da avere un uscita x gli amplificatori di 14 e rotti volts?
all impianto della macchina da problemi? la batteria originale (12v)subirebbe dei danni?
Discussioni: 213
Registrato: Jun 2007
19
occhio che la centralina in ogno caso va a 12/14 volts... se metti una cella aggiuntiva quando accendi l'auto i volts potrebbero salire a 15 e bruceresti tutto l'impianto!
Discussioni: 44
Registrato: Oct 2006
0
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da Forno</i>
<br />occhio che la centralina in ogno caso va a 12/14 volts... se metti una cella aggiuntiva quando accendi l'auto i volts potrebbero salire a 15 e bruceresti tutto l'impianto!
cn la cella la colleghi x mandarla sl l'impianto degli ampli mica a tutta la macchina
Discussioni: 213
19
ma lo stesso discorso vale per gli amp... quando accendi l'auto già si stabilizza a 14,4 se metti la cella aumenteresti i volts fino a 15... non pensi che si brucino pure gli amply???
Discussioni: 44
0
<br />ma lo stesso discorso vale per gli amp... quando accendi l'auto già si stabilizza a 14,4 se metti la cella aumenteresti i volts fino a 15... non pensi che si brucino pure gli amply???
dipende dagli ampli...
quelli che conosco possono essere alimentati fino a 18V
Discussioni: 44
0
anche se ho sentito che ste celle possono creare problemi...
nn so di che natura... se c'è qualcuno che conosca le possibili problematiche.....
