gran problema irrisolto
ho un gran problema col mio impianto.. in particolare ho acquistato qualche giorno fa un amplificatore magnat 800 e ieri l'ho montato,ma
quando sollevo il volume il suono rimane stabile per circa 15secondi ma dopo succede un casino e si sente una distorsione continua...
che cosa puo' essere? l'amplificatore o il fronte anteriore costituito da woofer tweeter e crossover della clarion? i tweeter e i woofer hanno una potenza max di 250 watt caduno e l'ampli lo sto usando su due canali e quindi sto amplificando solo il fronte anteriore..
prova a lasciare attaccato solo il sub e vedi che succede...
solo il sub con l'ampli che pilota il fronte anteiore o provo il sub col suo amplificatore?
se faccio suonare solo il sub va tutto bene
forse puo' essre utile dirvi che appena l'ho montato per provarlo il problema non avveniva infatti il problema l'ho riscontrato solo stasera quando ho saldato con lo stagno i cavi dell'alimentazione perche' prima avevo un ampli piu' piccolo e col nuovo non ci arrivavano.. ho spezzonato sai la massa che il cavo dell'alimentazione
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da carletto1122</i>
<br />forse puo' essre utile dirvi che appena l'ho montato per provarlo il problema non avveniva infatti il problema l'ho riscontrato solo stasera quando ho saldato con lo stagno i cavi dell'alimentazione perche' prima avevo un ampli piu' piccolo e col nuovo non ci arrivavano.. ho spezzonato sai la massa che il cavo dell'alimentazione
si intendevo ampli e sub assieme senza collegare i fa.
hai provato anche il contrario ora? (solo il fa e l'ampli) se fosse un problema di fa in questo modo lo capiresti
si ho provato a collegare solo il fronte anteriore con l'ampli senza il sub e il problema lo fa sempre.. se faccio suonare solo il sub invece non ci sono problemi..ho provato anche a collegare l'ampli del sub al fronte anteiore e in questo caso il problema non si presenta ma l'ampli del sub e' un 400 watt mentre quello del fronte anteriore con cui si presenta il problema e' un 800 watts..
hai provato a mettere l ampli del fronte sul sub??
dato che se utilizzi sul fronte l ampli del sub, non succede nulla, credo si tratti dell ampli..
cmq, tu mandi una coppia di poveri clarion con 800 rms???
unico dubbio, le saldature sono ok?? dissalda i cavi, e giuntali volanti con del nastro, almeno capiamo se il problema è la saldatura..
si domani mattina provo a dissaldare i cavi e vedo un po' se cambia qualcosa..
tutto ok ho risolto il problema avevo un collegamento fatto male
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.191 26-05-2021, 15:03
6 Ospite(i)
