alpine 9887r
ciao a tutti....aiutoooooo... mi e' arrivato il mio nuovo alpine e dovrei montarlo...un po so come fare ma ci sono un casino fili e spinotti nuovi che nn ho mai visto.... gentilmente qualcuno puo' spiegarmi come devo fare x nn fare saltare tutto in ariaaaaaaaa....ringrazio in anticipooooooooo ciaooooo
Sezione alimentazione
cavo nero , massa
cavo rosso da collegare insieme a quello giallo , al positivo
cavo di piccola sezione blu , remote
cavo arancio , illuminazione ( da collegare in modo che riceva 12 v quando accendi le luci dell'automobile)
sezione ap ( sempre che tu le usi)
(i colori sono esempio , possono essere diversi ma si accoppiano sempre allo stesso modo)
bianco-bianco e nero , anteriore sx
grigio-grigio nero , anteriore dx
verde-verde nero , posteriore sx
viola - viola nero , posteriore dx
naturalmente il primo colore(senza nero) è il + e quello con il nero è il -
ma scusa sullo chassis del tuo alpine non ce lo schema dei cavi?
si ce ma sono un po ignorante ignorante nella materia ad'esempio c'e' un scatolino di plastica con un solo filo giallo che esce cose'?
scusa allora devo collegare il rosso e il giallo della sorgente insieme e collegare di seguito al rosso che mi esce dal cruscottoooo
si , devi collegare giallo e rosso insieme , quello che tu chiami "coso di plastica" [Wink] è in realtà un fusibile..
comunque entrambi vanno collegati al positivo della batteria..[Wink]
  Processore alpine pxa 800 Pandarmato 1 254 24-01-2022, 05:30
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 2.351 25-05-2021, 18:02
  Alpine iva-w502r e iphone Dariox 2 1.211 25-05-2021, 07:20
  alpine su bmw kokador 2 795 25-05-2021, 05:31
