portiere berlingo
ragazzi ciao!!!sapete come si fa a smontare la portiera del berlingo??ovviamente m rivolgo a ki lo ha già fatto...e poi 1 altra cosa:cm faccio a sostituire i fili sottili di serie delle casse?devo smontare tutto oppure posso usare lo scotch e attaccare il cavon nuovo a quello vecchio? e tirare dalla parte dell'ar...[Big Grin]grazie!
x i cavi...se li sostituisci immagino perche devi amplificare...allora evita tnt sbattimenti li lasci li dentro allo sportello...
e passi solo quelli di potenza...
devi sostituirlo per forza, guai a te se giunti con il nastro isolante[Sad!]
no io dicevo proprio di lasciarcelo stare e nn usarlo...senza che perdi tempo tempo a toglierlo...[Big Grin][Big Grin]
ovvio mica lo devi usare...i miei erano fini come capelli...[Big Grin][Big Grin][Big Grin]
ho capito dopo una bella chiacchierata in PV che voleva fare arun
dall alto della sua totale pazzia, voleva legare un capo del nuovo cavo al cavo gia presente originale.
poi prendere il cavo originale all origine cioe, dalla sorgente, e.....TIRARE!!!
per far scorrere il nuovo cavo all interno dell auto..
[:245][:245]
grande arun!
grazie marco!!!ma era 1 idea...perkè speravo d evitare di smontare
il mitico berlingo!!![Big Grin]
idea fenomenale...[V]
haha!
grazie a te max!!![Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
io poi, per tirar via con decisione e assicurarmi un buon risultato, avrei legato il filo di serie al baule di uno scooterino e sarei partito su una ruota ....... grande arun ...... ma dai ripassati i fili da capo e quelli di serie li lasci dove sono .... o al limite ci fai uno scoopydoo
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da seicentowatt</i>
<br /> .... o al limite ci fai uno scoopydoo
ahauhuahauha[Big Grin] mitico!
  rifinuture portiere tuniz 2 wf 1 mr Tuniz 6 1.681 26-05-2021, 05:18
  Posizionamento woofer portiere inclinati Et21 14 3.743 07-05-2019, 16:32
  cavi per i woofer nelle portiere Golf 6 Localrx 4 1.805 26-03-2018, 18:01
  Rifare insonorizzazione portiere lordmalum 17 4.202 02-07-2015, 04:07
  Problema insonorizzazione portiere TreLuppoli 2 1.029 06-10-2014, 08:31
6 Ospite(i)
