raffreddare amplificatore
ciao ragazzi..mi sono accorto ke il mio amplificatore,come da foto
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200839181744_lrx1.1k.JPG]<br /><font size="1"> 20,37&nbsp;KB</font id="size1">
audison LRX1.1K ke amplifica un sub woofer Hertz hx 380d a 2 ohm,scalda abbastanza..penso ke sia normale ke si surriscalti un po,ma x prevenzione (in arrivo dell'estate)volevo applicare qlc "ventola"ma nn saprei in ke posizione metterle..qlc consiglio??l'amplificatore cosi si puo notare è montato sulla parte posteriore della cassa del subwoofer,quindi a "contatto"(anke se ci saranno 5 cm) con gli schienali dei sedili posteriori...vorrei sapere ke soluzione adotteresto voi x l'applicazione di ventoline..io pensavo attaccate allo schienale, una a dx e l'altra a sx dellampli in modo ke una porta dentro aria e l'altra la tira fuori(con il dubbio ke qll ke tira fuori l'aria,tira fuori qll ke gli mando con l'altra ventola..)..fatemi sapere ke ne pensate e se avete altre soluzioni..
non so..potresti fare un a cosa artiginale, un suppporto a L da attaccare sul fondo del baule da un lato...e nel lato verticale fare i buchi per le ventole
piu o meno ho capito come intendi..buona idea..altri??
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 2.411 25-05-2021, 18:02
  come settare l amplificatore per il mio sub? Loris874 6 1.798 25-05-2021, 14:36
  Amplificatore in protezione aggiungendo batteria Pablito89 8 2.217 25-05-2021, 13:06
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 2.215 25-05-2021, 12:22
  amplificatore e batteria kangui 4 3.500 25-05-2021, 10:50
