Alcune domande su steg 310.2
Allora è arrivato l'ampli steg 310.2 e ho alcune domande da chidere a che lo conosce:
1) per l'alimentazione ha portato un cavo da 33^2. MA i capicorda piu grandi che ho trovato (capicrda industriali ad occhiello) accettano massimo cavi da 25^2..Va bene lo stesso o è troppo poco.
2) Siccome dovra pilotare un sub a 4 ohm, il crossover dovrebbe essere passa basso. E' possibile farlo senza installare il modulino aqxm2 acquistabile separatamente o devo x forza prenderlo?
Grazie
1) con un 25mmq sei apposto, ci mando ognuno dei miei due che lavorano a 2ohm mono, quindi a 4 vai tranquillo...
2) se vuoi filtrare con l ampli devi x forza prendere il modulino, altrimenti puoi farlo con la radio...o con un crox esterno...
x altre info chiedi pure...[Big Grin]
INIZIANO I PROBLEMI CON LO STEG
VA IN PROTEZIONE LUCE ROSSA QUANDO INSERISCO LE RCA, ma solo in alcuni casi
Se sulla radio ascolto la radio intesa stazioni radio nn va in protezione.
Se passo a cd o usb dopo 5 secondi di musica va in protezione.
Una solo rca nn va in protezione , ne metto 2 tutto si affivolisce e poi va in protezione.
Che c**o ha? AIUTAMEMI VI PREGO
beh mooolto strano...prova a sentire antonio, dbmaster...
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.048 26-05-2021, 14:09
  Steg K2.03 a volte stacca djfederico 17 4.395 25-05-2021, 05:52
  Cavi alimentazione Steg k2.02 alvcarm 6 2.189 25-05-2021, 03:52
  steg+ciare collegamenti e protezioni. m_clayton 10 2.542 24-05-2021, 22:42
  problema steg davi 6 1.368 24-05-2021, 04:00
