problema basso
ciao a tutti ho installato da poco un kit 2 vie coral evk165 amplificato da un audison lr132. con questo ampli nn posso regolare le frequenze e il mio problema è proprio quello perche ai woofer arriva troppo basso e vorrei farne arrivare meno come posso fare?
Devi farti fare un crossover passivo su misura, non c'è altra soluzione [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
quindi l'unico modo e farmi fare dei nuovi crossover?
scusami ma dalla sorgente non puoi attenuare bassi alti ecc?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">scusami ma dalla sorgente non puoi attenuare bassi alti ecc?</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Si, che può, ma non posso assicurare il risultato, un crossover passivo su misura di certo risolve tutti i problemi [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
incomicia ad attenuare i bassi dalla sorgente...
a parte che secondo me il problema è l'eccesso di guadagni ad intuito..
piccolo OT: strano l'lr non è un ampli cosi "cattivo" in medio bassa..
Comunque target prova ad effettuare delle regolazioni dalla sorgente, come ti è stato detto, fino a trovare un suono che ti soddisfa... Non conosco i crossover del kit evk 165, ma senz'altro utilizzando dei crossover passivi su misura migliori nettamente il suono degli altoparlanti [Wink]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
si, beh....
bisogna valutare tutto..
se è una cosa finita qui, o si pensa all'evoluzione;
un passivo tiene conto di sorgente, componente,auto, finale, porta, posizione, tutto..
se cè in programma anche il cambiamento di uno solo di questi "ingredienti", il passivo è una spesa inutile, a meno che sia possibile modificarlo e perfezionarlo...
ma va be...
vediamo prima se con le semplici regolazioni dalla sorgente, qualcosa si migliora...
oggi ho dovuto smanettare un bel po per regolare dall'autoradio alla fine qualcosa è migliorato anche se non mi soddisfa ancora, pero dato che questo non sara l'impianto definitivo, penso che per ora dovro accontentami
Se non sarà l'impianto definitivo e pertanto hai intenzione di cambiare gli altoparlanti, allora lascia stare l'idea di un crossover passivo, è inutile che ti fai fare un passivo su misura se tra breve devi cambiare gli altoparlanti...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  Problema cassa attiva Gio77 0 478 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 301 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 765 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.239 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.208 26-05-2021, 15:03
3 Ospite(i)
