problema basso
ok comunque oggi dimunuendo un po il basso sono riuscito ad aumentare ancora il gain senza avere distorsione
Ok, però stacci attendo con il gain, non alzarlo più del dovuto [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
non devi diminuire il livello del basso; o cmq non in maniera eccessiva, svuoteresti la risposta in basso del tuo sistema...ma inserire l'high pass (circa 80hz) dalla sorgente.
che radio usi?
riguardo il passivo, ragazzi, vi invito come sempre a riflettere, prima di parlare.sapete a quanto si aggira il valore di un condensatore in poliestere, da utilizzare come componente in serie per un hp che dovrebbe dare una Ft di circa 60-80hz su un wf? e conseguenzialmente, quanto costa? a parte il fatto che NON esiste, e ne andrebbero usati diversi in parallelo, con il risultato di assemblare qualcosa che assomiglia a una granata.
  Problema cassa attiva Gio77 0 467 05-03-2022, 03:55
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 271 20-02-2022, 20:34
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.191 26-05-2021, 15:03
