Collegamento crossover, tweeter e woofer
Allora ragazzi, il mio impianto sarà constituito da questi componenti:
SORGENTE:Alpine CDA-9815RB
FA: Morel Tempo 6
AMPLI FA: Abola Synthesis
FP: Tec XP6X
SUB: Coral PRF 260
AMPLI SUB: Steg K2/01
Li possiedo tutti, tranne l'abola synthesis che acquisterò a natale... Volevo sapere che sezione di cavo devo utlizzare per collegare l'abola synthesis ai crossover e i crossover ai tweeter e ai woofer... Così almeno comincio ad acquistare i cavi e dopo natale monto il tutto [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
[Immagine: kcl0du.jpg]
Secondo me vai sul sicuro e usa o cavi da 4mmq oppure 6mmq. alimentazione vai sul 25mmq.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Rispondi Quotando
Secondo me vai sul sicuro e usa o cavi da 4mmq oppure 6mmq. alimentazione vai sul 25mmq.</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Per l'alimentazione max mi ha detto che per l'abola va bene un cavo di sezione da 16mmq in su, quindi penso di utilizzarlo proprio da 16mmq, perchè mi è avanzato un bel pezzo di cavo da 16mmq che ho utilizzato per collegare lo steg... Comunque in questo topic a me interessa principalmente sapere di quale sezione devono essere i cavi per collegare l'ampli ai crossover e i crossover ai tweeter e ai woofer...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
io ho una biamplif. sul f.a
cmq ho usato il 2,50mmq per woofer e 1,50mmq per tweeter.(a me mi hanno consigliato cosi)idem tra cross e ap.
penso che a te servira un 2,50mmq tra amplif. e cross
saluti dave
Nessun altro?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  Problema tweeter Caccavellashow 8 718 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 4.785 26-05-2021, 13:21
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
