Discussioni: 111
Registrato: Apr 2007
27
Ciao ragazzi.. Avete presente la punto 2 serie 3 porte? Bene.. per passare i cavi dei woofer e tweeter nella portiera come si potrebbe fare dato che la guaina che collega portiera e vettura non e' passante ma c'e' un connettore del cavolo?
L'unica soluzione sarebbero i cavi a vista, ma come renderli meno "atroci alla vista"?
Discussioni: 86
Registrato: Oct 2007
3
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di SilverBoy
<br />Ciao ragazzi.. Avete presente la punto 2 serie 3 porte? Bene.. per passare i cavi dei woofer e tweeter nella portiera come si potrebbe fare dato che la guaina che collega portiera e vettura non e' passante ma c'e' un connettore del cavolo?
c'è ki pratica dei buchi nel lato interno della portiera ( sia nel corpo fisso dell'automobile sia nello sportello) e una volt apassati i cavi, inseriscono 1 gomma protettiva tipo quella originale all'interno della quale c'è il connettore ke t causa qst "problema". naturalmente vedi di proteggere + possibile i cavi x i wf e x i tweeter...spero d eserti stato utile
Il mio impianto "a scomparsa"
Discussioni: 111
27
Certo.. i cavi al momento li ho passati esterni, ma in maniera tale che siano protetti e che non siano brutti da vedere.. Ora appena avro' un briciolo di tempo forero' la portiera e faro' passare i cavi in maniera corretta.. grazie
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
modificare il connettore è possibile, ma si devono avere attrezzi giusti e mano ferma.
<b>Immagine:</b><br />
<br /><font size="1"> 134,08 KB</font id="size1">
non è una operazione semplicissima.
Discussioni: 111
27
Bell'idea.. un bel forellino e via..
Discussioni: 9
Registrato: Nov 2008
0
Salve .....il /le forature devono rigorosamente fatte con lo spinotto chiuso ......mi spiego meglio : smontare la parte applicata alla carroz. sontare la parte applicata alla portiere.....rimuovere i gommoni di protez.......allungarli il più possibile....collegarli M/F....individuare la parte libera.......forare prima con una punta piccola poi con punta adeguata......ATTENZIONE...una minima esitazione e tutto il lavoro vola via .....
soluz. alternativa .....recatevi da un rivenditore di ricambi .....comperate dei gommono passa cavo senza spinotto ....applicate i fori nella lamiera della macchina e passate tutti i cavi che volete
Se non si e molto preparati opterei per la seconda ipotesi
Ciao
Salvo
Discussioni: 120
la foto che ho postato, Silver, non è per invogliare a fare quell'operazione lì... tutt'altro.
come dicevo, e lo ha sottolineato anche Turi, non è una operazione facile e sbrigativa. basta un piccolo errore e ti sei giocato le connessioni originali della vettura, e poi sono dolori di tasca, a ripristinarle.
un foro di servizio, lato piantone, la punto ce l'ha. basta praticarne un'altro e utilizzare un soffietto passacavi, come suggeriva turi.
Discussioni: 111
27
certo, il lavoro e' un po' piu' semplice..
