volume woofer
con uno zapco i force 2 canali spingo
-un fronte ant hertz hsk165 tw+wf+crossover (che hanno impedenza 4 ohm)
-fronte post 1 coppia di hertz ev165 ( 4 hom)
facendo così lavorare l'ampli a 2ohm..
come posso abbassare il volume delle ev165 ripetto al fronte ant. dato che richiedono meno pot di quest'ultimo ma allo stesso tempo si trovano a ponte con esso? attenuatori, potenziometri....
grazie in anticipo
help me!
non ho capito.....
lo zapco è un 2 canali e ci alimento fronte ant (hsk 165) e post.(ev165) posti in parallelo...
il problema è che regolando il gain dell'ampli il fronte post arriva a distorcere quando quello ant ancora nn è al massimo della potenza...quindi dovrei trovare un modo per poter regolare il volume del fronte post (magari installendo dei potenziometri, attenuatori ecc. sul cavo) in maniera da limitare la potenza inviata a questi rispetto a quella inviata al fronte ant.
non hai un kit buono e non regge molto...abbassa il gain e basta...
potenziometro, un altro???? che te ne fai??? ce ne hai già due in macchina
attenuatori? naaaa sei fuori strada....
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Forno ha scritto:
<br />non hai un kit buono e non regge molto...abbassa il gain e basta...
concordo se avevi un quattrocanali gia la musica cambiava ....nel vero senso della parola[8D]
caloroso consiglio... lascia collegato solo il fronte anteriore all'ampli e collega quello posteriore all'autoradio. solo in qst modo avrai senz'altro 1 miglioramente nel front e 1 accompagnamento posteriore... diversamente il problema permane
Salve .....se mi posso permettere ...basterebbe un condensatore+ una resistenza...solo sulla linea che collega l'evo 165.....abbasserebbero la potenza che arriva alle casse di dietro .......mantenendo la potenza inalterata per il 2 vie ......
Ciao
Salvo
  rumore di potenziometro negli woofer pato611 5 1.959 26-05-2021, 14:31
  predisposizioni woofer lucagpunto 7 1.774 26-05-2021, 12:40
  woofer su anello mdf nico156 5 1.689 26-05-2021, 10:49
  lasciare il woofer libero posteriormente? nico156 6 1.285 26-05-2021, 09:58
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 2.156 25-05-2021, 12:22
3 Ospite(i)
