passaggio cavi vw polo
ciao a tutti scusate avevo una saxo con l'impianto con l'ampli e l'ho demolita( che ca...ve ne puo fregà...) e ho preso 1 polo. cm faccio a tirare i cavi x l'ampli da utilizzare nel baule?? grazie
quale polo?
ah è vero del 98...
La Polo è del 98......Scusate ho chiesto come passare i cavi in una c***o di polo possibile che nessuno sappia cm fare??!!! Aiuto sono disperato!!!!!........[Sad][Sad][Sad]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">La Polo è del 98......Scusate ho chiesto come passare i cavi in una c***o di polo possibile che nessuno sappia cm fare??!!! Aiuto sono disperato!!!!!........</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Stai calmino però, questo è un forum e nessuno è tenuto a rispondere obbligatoriamente alla tua domanda... Comunque i cavi li puoi far passare nel battitacco...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
modello 6n2 o 9n?
cmq calmati, qui non stavamo aspettando te, spiega che cavi devi far passare...e tti verranno date risposte.
si scusate avete ragione avrete sicuramente di meglio da fare....cmq dvrei passare i cavi dalla batteria all'ampli nel baule....c'è qualche scavatura o qualche punto dove magari passano anche altri cavi all'interno dell'abitacolo? io ho provato a guardare ma nn si vede bene....se voi sapete un punto sicuro e comodo è meglio xke nn psoo smontare tt la macchina...grazie 1000[Smile]
Ti ho già rispoto... Li puoi far passare dal battitacco [Wink]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
  cavi alimentazione.... cesco 7 3.107 26-05-2021, 03:44
  Cavi alimentazione micrograna 5 1.334 26-05-2021, 00:13
4 Ospite(i)
