Installazione hertz hsk 165 su punto elx 2001
Salve ho comprato da poco il kit della hertz hsk 165 con i wooffer anzichè gli hv 165 mi sn fatto dare gli hv165l...il problema mio è che il magnete del wooffer tocca la guida del finestrino i anche il finestrino quindi con le tasche originali della punto nn fa a piazzare gli hv 165l...mi servirebbero delle tasche k mi diano piu profondita...esistono??oppure almeno datemi qualche idea...helpppppppppppppppppp vi prego
io avevo la stessa macchina e lo stesso problema...all'epoca dovevo istallare i cw161n e con il loro magnete molto grande mi sbatteva al vetro quando lo abbassavo,per risolvere il problema ho tolto la griglia che copriva l altoparlante,con il cartone ho fatto la forma esatta della zona che copriva la griglia e lo rifatta in legno 15mm spesso,lo verniciata di blu come gli interni e lo montata con questa soluzione l altoaprlante rimaneva a vista senza griglia quindi...
Anche io farò cosi se nn ci sn altre soluzioni...e x il tweeter k soluzione avevi usato??
io avevo fatto una tasca di legno x olspitarli, x il tw l avevo posizionato nel triangolino, dipende se te hai gli specchietti manuali o no Wink
Ho li specchietti manuali...nel triangolo nn ci sta xchè ht25 è piu grande di quello della fiat...bisognerebbe lavorarci un po sul triangolo e poi incollare ht25...oppure bucarlo direttamente e incassarlo dentro...
Ciao a tutti finalmente ho risolto il mio problema...sono riuscito a spostare le guide dei finestrini di circa 3 cm spessorandole...Smile poi ho lasciato x i woffer il cavo originale della fiat e invece ho fatto passare dal connettore (bucandolo dove ci sono i pins vuoti) un filo x i tweeter k poi sia quello del woofer sia del tweeter andranno al crossover...poi ho comprato un cavo di alimentazione positivo e negativo da 10mm...secondo voi va bene come cavo?tutto sarà alimentato da un amplificatore momentaneo blaupunkt tha 280 k dichiara 80 watt rms a canale x 4ohm...ditemi i vostri pareri e consigli..
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 6 8 03-11-2022, 06:22
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
  steg k2.04 installazione!!! fabien84 3 1.048 26-05-2021, 14:09
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.872 26-05-2021, 13:15
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
