cm 200 collegamenti
ah dimenticavo e tt montato cn la configurazione in parallelo
potrebbe essere un problema di alimentazione, la sezione del cavo che va ad alimentare l'amplificatore e' adeguato ?... la batteria da te usata e' quella di serie ho hia gia provveduto a cambiarla ? il k2/04 e' un bel mostro di amplificatore!
il cavo è un 35 mm^2 mentre la batteria è una fam da 80 amper
il cavo della massa e' dimensionato uguale a quello di ingresso del polo positivo ?.. se si quando succede questo l'amplificatore presenta qualche luce accesa anomala ?
allora.. praticamente ho il cavo da 35 mm che entra in un distributore di corrente da quel distributore fuoriescono due cavi da 22 cm l'uno uno che vca all'f 2 500 per i ct 267 e l'altro allo steg k2 04.. la massa e idema da 22
la sezione della massa?
22 cm.. credo 4 o 5 avg nn so
hai possibilita' di guardare i volt (a motore acceso ovviamente) ?
12.8 v
ho sentito l'amministratore ^^ promesso da lui che passa tra poco a darti la dritta (e lui ne sa) io devo scappare ! cmq domani torno sul foro e io stase penso a ke potrebbe essere!... vedi k risolvi tranquillo sei in mano (loro) a degli esperti!
  steg+ciare collegamenti e protezioni. m_clayton 10 2.542 24-05-2021, 22:42
Smile collegamenti zitopolo 0 455 26-02-2017, 21:01
  Consigli su collegamenti e impianto msobo 1 970 18-10-2016, 19:56
  Problema collegamenti sub 2 bobbine xpressshotx 21 3.789 27-07-2015, 03:22
  Collegamenti alimentazione autoradio grande punto pepe992 7 16.186 11-03-2014, 07:04
