problemi di incompetenti
Di solito il cavo che andra' a massa, deve essere uguale o superiore in dimensioni a quello di alimentazione..
E di solito se le masse sono piu' di una , come ben consiglia Marco, bisognerebbe utilizzare un raccoglitore di masse, con tante entrate quante sono le masse che devono andare a telaio.
E poi, l'unico cavo che uscira' e' sempre logico metterlo ben bene a telaio, in un punto ben sverniciato e grattato, privo di sporco e vernice, in maniera tale che lo scarico sia ottimale.
Percio' se e' possibile evitare bulloni di cinture di sicurezza, bulloni di ammortizzatori o altri intramezzi, e andare direttamente a telaio sarebbe la soluzione migliore e ideale.
è sempre bene anadare direttamente a massa senza passare da ...carrara!!
ahahahahahahaha
aahahah
lo so è stupida ma non mi trattenevo!!!ahaahahahhaa
[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
ahahahaahaha ma sto distributore di massa cosa cambierebbe da portare il filo normalmente in un unico punto??parlo per ignoranza
Alla fine dei conti non cambia quasi nulla,ma per il costo che ha questo componente (10€) e per la praticità di utilizzo anche se vogliamo aggiungere altri Ampli in futuro,si usa montarlo.
tieni conto che la massa non è altro che un punto di riferimento. immagina che quando te metti una massa è come se dicessi :allora questo punto qui è il mio V=0
dato che la terra, e si chiam cosi perchè una terra ottima sarebbe un pezzo di metallo infilato in terra, in macchina è difficile si usa un pezzettone di metallo il più grosso possibile è è un assorbitore di cariche
qual ' è il pezzettone + grosso di metallo in una macchina?? il telaio . però se attacchi tante masse qua e là può succedere che i tuoi punti di riferimento differiscano qua e là anche di poco. qua subentrano disturbi. quindi per essere sicuri il metodo è:
Trovare bullone che avviti per bene sul telaio
scartavetrare bullone e tutto quello che c'è in modo che non ci sia vernice tra i contatti e si tocchi per bene metallo metallo
prendere cavo di alimentazione e saldarci e crimparci un bell'occhiellone con guaina termoretraibile.e ovviamnete avvitarlo al nostro bullone
prendere distributore di massa entrare con cavo grosso che avete gia avvitato e uscire con le masse (più piccole) per i vari amplificaatori
Dimensionare i cavi in base alle potenze come se fossero cavi di alimentazione positiva
ultimo ma non ultimo collegare il meno della batteria con un bullone nel cofano (scartavetrato e tutto) in modo da uniformare anche la massa alla batteria.
quetse sono le regoline di solito
ok i understand
invece per collegare i cavi di alimentazione positvo e segnale agli ampli o usato queste linguette di alluminio grigie le o tagliate in alto cosi si inflilavano meglio a mo di forchetta ho fatto bene?'http://www.onal.it/faston5.jpg
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.010 26-05-2021, 01:40
  problemi con vrx633r fabbio 5 1.277 26-05-2021, 01:38
  problemi batteria thecore 6 1.343 26-05-2021, 01:15
  problemi con un sub ciare a 4ohm danilo_cs 15 3.554 25-05-2021, 20:38
  problemi installazione impianto (RCA) radeon86 4 1.402 25-05-2021, 14:25
