13-12-2009, 06:44
-13.9 (VALORE NEGATIVO) è un valore che si ottiene invertendo i poli. Nessun problema.
Steg K2.03 a volte stacca
13-12-2009, 06:44
13-12-2009, 06:47
lol..ok allora in quel momento avevo invertito il collegamento al tester!
13-12-2009, 07:08
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">djfederico ha scritto:
<br />..a volume 20 la tensione era sempre intorno ai 13,9 volts..mentre ai capi dell'ampli allo stesso volume d'ascolto era già a 11,9 v..</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2"> Questa cosa non mi torna (a impianto spento) in quanto il cavo è equipotenziale. A impianto acceso invece può darsi semplicemente che hai misurato 13,9V quando l'assorbimento dell'impianto era minore del momento in cui hai cambiato posizione e hai misurato la tensione sull'ampli. Se fosse lo stesso preciso istante che hai ottenuto 13,9 ai capi della batteria e 11,9 ai capi dell'ampli, è possibile che l'alimentazione sia sottodimensionata ma questa è un ipotesi poco plausibile perche dubito che abbia misurato la tensione con 2 tester differenti nello stesso istante.
13-12-2009, 11:40
Controlla il collegamento sulla fusibiliera. Controlla eventuali ossidazioni su alimentazione e massa. Se tutto ok, smonta l'ampli e fai prove a banco. Vai in casa, prendi la batteria, pilota un carico e testa a fondo. Se non si verifica con ogni tipo di spremitura..c'è qlcs in auto che non va..
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11220 Source - - - JVC SH1000 F.A - - - ESB Hard Rock 6000 full active on STEG QM 120.2 & Sony Xplod Xm-502s tweak by me SUB - - - ESB Hard Rock 6000 on Audiosystem F2.500 tweak by me
13-12-2009, 19:05
Io ho molti dubbi sul punto di massa..prima quando avevo tutti e due gli ampli sul punto dove ora c'è lo steg era l'f4 600 ad andare in protezione..e sentivo ronzii sui tweeter..da quando l'ho spostato i problemi sn finiti..ma sn iniziati quelli allo steg..
13-12-2009, 21:54
Rivedi bene il punto di massa, e verifica la restistenz dal punto di massa attuale al polo negativo della batteria
Discussioni simili | |||||
steg k2.04 installazione!!! | fabien84 | 3 | 1.048 |
26-05-2021, 14:09 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Cavi alimentazione Steg k2.02 | alvcarm | 6 | 2.183 |
25-05-2021, 03:52 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
steg+ciare collegamenti e protezioni. | m_clayton | 10 | 2.542 |
24-05-2021, 22:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
problema steg | davi | 6 | 1.368 |
24-05-2021, 04:00 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Mi mancano Ampere per lo Steg? | posodj | 6 | 1.686 |
24-05-2021, 01:59 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
2 Ospite(i) |
