nuovo kit prob.
ciao ragazzi!
ho montato un kit composto da woofer zacks165.4 con tw morel mt23.
il problema sta che il tw diventa un po acidoso quando alzo di volume;adesso e tagliato a 4khz,prima lo tagliavo a 3.2khz.
quest'ultimo era piu tagliente a 4khz di meno pero uo po rimane questo problema.
ah di pendenza sta a 12db con -2 di attenuazione(taglio tutto in attivo)
i tw sono amplif. da un'm50 e i woofer da un m100 tutto p.g.
prima avevo un kit composto da tutto prf coral e andava meglio(sicuramente ero arrivato a tagliarlo a dovere)e nn era acidoso;forse perche hanno piu qualita e vanno installati benissimo ma sono piu difficili da tarare con un taglio in attivo(parlo per i morel)
saluti dave
quanto non mi piace l'attivo soprattutto sui tw!!
vediamo di fare le cose per bene su questa taratura!
primo step... metti una resistenza da 5o10 watt (quelle in ceramica sono le migliori) in serie al positivo del tweeter... inizia con valori bassi 1,5 1,8 ecc... e vai piano piano ad aumentare...
ovvio ogni canale avrà la sua!
ps... togli quel -2db che sporca da morire...
grazie forno!
gia quando attenuo con la sorgente io suono peggiora e di brutto[Sad]
saluti dave
Conviene fargli un bel passivo...
purtroppo da queste parti nn conosco nessuno che mi potrebbe fare un passivo decente...
iniziero cosi poi.....
saluti dave
Certo con questi tweeter è un tribolo... abbiamo un pò tutti lo stesso problema, chi più chi meno... Fornetto dici che è tutta colpa del taglio in attivo? Poi non mi sono mai chiesto perchè attenuare dalla sorgente si perde in qualità, non viene "solo" abbassato il gain dell'uscita attenuata?? Misteri...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
ho sentito meglio il mio impianto...
sembra che le alte dei woofer siano acidose...allora e un'altro prob.
infatti il passa alto lo messo a 3,2khz,un pochettino meglio...
saluti dave
questo è un ulteriore post a dimostrazione che la taratura di un sistema è FONDAMENTALE per la sua resa; e che la stessa non si può fare maccheronicamente.
Dave, apri l'incrocio!! prova per adesso a tenere il pb sui wf a meno di 4Khz, e metti un sempllicissimo condensatore in poliestere da 3,3 uF in serie al positivo dei tw; niente filtratura atrtiva.
partiamo da qui, e vediamo strada facendo, di ottimizzare. ma sarà lunga, non avendo ausilio di misure, e non essendo lì con te.
ok max....andro da un negozietto di eletronica a procurarmi i condensatori e resistenze[Wink]
saluti dave
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">superheavy ha scritto:
<br />ok max....andro da un negozietto di eletronica a procurarmi i condensatori e resistenze[Wink]
bene. procurati anche qualche induttanza in aria da 0,22 e da 0,50 mH. non si sa mai..
  Nuovo impianto due amplificatori un solo PreOut Stiletto 4 1.937 25-05-2021, 12:41
  ronzio dopo installazzione nuovo impianto toretto79 6 1.473 25-05-2021, 10:25
  Nuovo impianto audio Paglia 1 508 27-07-2019, 02:55
  Installazione nuovo impianto fiat 500 Gicorr 17 4.002 17-10-2018, 02:23
  Nuovo impianto Lexus IS 220d Bizzoso 4 2.159 18-05-2015, 21:48
