Vibrazioni Scocca
Ciao nella mia punto prima serie o praticato un foro da 16cm per un woofer,ma essendo che tra il pannello e la scocca del'auto c'è un vuoto credo che il suono ne perde un tot,come potrei colmare questa distanza? qualcuno ha un disegno qualcosa?Grazie
Credo che devi insonorizzare! [Big Grin]
o meglio,fai una tasca,
[Smile]Sob la tasca mi sa non è cosa mia realizzarla opto per la prima Grazie
Eheh,neanche io so' come farla[Big Grin]
Sono ignorante in materia,ma so' che la tasca ti fà suonare molto meglio il woofer.[Wink]
che tu insonorizzi o faccia una tasca, quello che conta è evitare assolutamente che si sia "aria" tra il supporto dell'altoparlante e il foro d'incasso della lamiera.
ciò produce cancellazioni di fase acustica; risultato, suono mediocre, bassi inesistenti, sensazione di confuso, impastato sulla voce.
la cosa più semplice è creare uno spessore di legno che possa fare da convoglio e da supporto allo stsso tempo.
Una valida alternativa è far come ho fatto io:
[Immagine: PIC-0007.jpg]
Ovvero schiuma espansa tra la cartella e la lamiera interna. Ne spruzzi un bel pò, ascigando si ginfierà e poi con un semplice taglierino sagomi il tutto. Ma per avere un condotto ad hoc conviene anche che spennelli per bene di resina liquida la parte gialla che si vede.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
esattamente.
ma che è la schiuma quella intendo per l'edilizia?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">SantoLeardo ha scritto:
<br />ma che è la schiuma quella intendo per l'edilizia?
Si, quella che si vende in bombolette spray, propio quelle usate in edilizia.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  problema vibrazioni Gabbriii 15 3.879 25-05-2021, 04:29
  orientamento tw e vibrazioni frewrgregr 0 552 08-04-2017, 08:56
  Vibrazioni Rickybiella 42 10.331 22-10-2015, 02:22
  Vibrazioni infinite margna91 17 2.773 19-10-2015, 03:57
  Vibrazioni penso nella zona vano ruota di scorta THETEK 10 5.084 15-12-2012, 06:55
4 Ospite(i)
