misura cavi per collegare una batteria nel baule
ciao a tutti, sono nuovo e chiedo già il vostro aiuto.
volevo presentarmi ma non ho trovato la sezione adatta.
la mia domanda è la seguente.
devo collegare nel baule una seconda batteria da collegare in parallelo con quella di serie.
per quanto riguarda la massa pensavo di metterla direttamente a telaio con un cavo da 1 50cm circa.
mentre per quanto riguarda il positivo devo attraversare tutta la macchina.
visto che la batteria aggiuntiva è da 60 ampere mi verrebbe da mettere dei cavi dimensionati per 60 ampere e un fusibile da 60 ampere, ma poi mi è venuto in mente il fattore spunto in avviamento che è molto superiore alla capacità della batteria, quindi di che diametro devono essere i cavi per collegare due batterie in parallelo e da quanto deve essere il fusibile?
in attesa di una vostra risposta vi ringrazio anticipatamente.
Passa un cavo da 50mmq.... questo è sicuro poi dovresti sentire qualcuno perke ci sta da mettere qualcosa nel collegamento per mantenere stabile la carica tra le 2 batterie...
per il fusibile invece?
Normalmente (però con 1 batteria) si guarda la somma dei fusibili installati sulle elettroniche... quindi amplificatori, processori ecc... e si aggiunge un 10%... ora però con il tuo tipo di collegamento non saprei... perke penso che dovrai mettere 1 vicino alla prima batteria e uno vicino alla seconda... xD
quello dei 2 fusibili mi sembrava una cosa ovvia anche a me solo che senza sapere da quanto vanno messi è un piccolo problema
Io sapevo appunto che ci vuole un ponte diodi o separatore da mettere tra le due batterie per non farle scaricare una nell'altra... però onestamente è meglio che senti maxtarget lui è un mito del forum!
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  Problema Batteria bostonpeppe 6 1.476 26-05-2021, 14:37
  prima installazione-posizione elettroniche e cavi starc 2 1.028 26-05-2021, 09:46
