collegamento casse
salve a tutti, sto per istallare un kit sulla mia grande punto smontando le portiere e pronto per collegare le casse sul impianto originale mi sono sorti alcuni problemi riguarda il collegamento o 2 fili ke ci sono unoe rosso e bianco e l'altro viola e nero, qual'e il positivo e negativo????
non ha molta importanza saperlo, avresti solo la fase invertita. collega pure il tutto all'altoparlante e se l'escursione del cono appena lo colleghi è verso fuori hai messo l'ap in fase. Se l'escursione è verso dentro, l'ap è in controfase.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
scusa non ti seguo sto alle prime armi....
In altre parole, non ha importanza sapere se uno è positivo e l'altro negativo in quanto non si rompe niente e funziona tutto bene indipendentemente dal collegamento.
Tu collega come ti viene e poi controlla il primo movimento dell'altoparlante. se va verso fuori si dice che l'altoparlante è "in fase", se invece va verso dentro è in "controfase".
Se col collegamento che hai fatto noti che è in controfase, inverti la polarità per mettere tutto in fase.
E il gioco è fatto.. [|)]
io ho il sub ke mi fa questo skerzo vuol dire ke e in controfase?
eppure il + sta al + e il - sta al -
Io ricordo che andava normale il sub....Non è che l'hai smontato e rimontandolo hai invertito?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
no no non lo smontato
E allora suona normale.
se suona a rientrare non e normale puor darsi che è impostato sull'autoradio ci sono alcune autoradio che lo fanno per quando uno vuole collegare un sub girato...
Infatti non suona a rientrare l'ho visto visto con i miei occhi [Big Grin]
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.502 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.344 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 3.639 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 2.830 25-05-2021, 13:57
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.011 25-05-2021, 09:42
5 Ospite(i)
