sub in porta
salve a tutti
riflettendo sulle casse coassiali messe nelle portiere portiere della mia coupè che non uso in quanto le ho "staccate" dalla sorgente mi è balenata la malsana idea di usare quello spazio in altro modo...
ho un sub della hertz hx250d (vecchia serie) e già pensavo di sostituirlo in futuro e allora ho cominciato a pensare se si potesse adoperare questo spazio x mettere un sub x porta da 16 o magari da 20 ancora devo verificare lo spazio...
ascolto prevalentemente musica da basso secco e veloce quindi credo che una cassa chiusa da pochi litri vada piu che bene...
secondo voi potrebbe andare questa soluzione o è una vaccata?
non è una vaccata.
ma a patto di creare una portiera veramente corazzata. un sub muove molta aria, sia anteriormente che posteriormente. se le lamiere fletteranno e risuoneranno sotto la pressione generata, avrai uno schifo di risultato. quindi valuta bene la fattibilità della cosa, in termini economici e di tempo.
no ma io intendevo fare un box da mettere nella portiera...
la macchina è una 3 porte quindi dietro fisse... volevo mettere i sub in un box costruito appositamente su misura quindi non ho bisogno di insonorizzare ma solo di fissare bene il tutto in modo che non faccia vibrazioni
ma quello che piu volevo sapere è: ne varrà la pena in termini di prestazioni?
2 ciare cs160 o cs201 potrebbero eguagliare e\o superare in prestazioni l'attuale hertz hx250d?
la sostanza cambia, ma non così tanto. devi cmq ancorare in modo sicuro e solido un box ad una struttura metallica che non brilla per robustezza.
io eviterei.
Non mi sembra una buona idea amico, dimentichi sempre che è una portiera con tutti i suoi difetti, il mio consiglio è quello di trovare un'altra soluzione.
va beh resterò sul tradizionale[Wink] grazie comunque dei consigli!
si può chiudere
beh... sostanzialmente è il lavoro che max fece nella mia auto... praticamente non si tratta di una portiera, ma di un fianchetto(visto che dici che è una 3porte) e volendo non è 1cosa impossibile da fare. avendo adottato per un periodo questa soluzione nella mia auto posso dirti che è 1 valida alternativa a soluzioni classiche. pero' dimentica il "punch" e quel basso veloce ma corposo che puoi ottenendo con un box in legno studiato a pennello e lavorando con accordi e quant'altro [Wink]
  Tasche in legno per pannelli porta livestage 12 3.712 17-07-2017, 03:18
  Installare woofer in porta.... Teone 11 2.815 20-05-2016, 22:57
Question incremento alti in porta damiotto89 24 4.009 04-12-2014, 02:11
  In arrivo il fronte scan speak, porta insonorizzata o box litrato? pluto619 19 5.815 06-10-2014, 07:16
  ingombro porta Insane81 2 909 14-08-2014, 01:51
