Collegamento serie parallelo subwoofer Re Audio
Allora ragazzi apro questa discussione per porvi delle domande.
cominciamo:la mia situazione è questaConfusedub ReAudio re10 doppia bobina lavora in cassa chiusa da 21l pilotato da un phonocar ph4400 a ponte quindi faccio vedere all'ampli un'impedenza di 8ohm perchè collegato in serie,ora vorrei provare con la configurazione in parallelo,volevo chiedervi se la casa dichiara 4ohm a bobina può scendere tranquillamente a 2ohm il sub?rischio di bruciare qualcosa?
Lascio la parola a voi esperti.
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Ampli Sub ----> Zapco Studio 150
SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
il sub è doppia bobina da 4. metti le bobine in parallelo e avrai impedenza 2 ohm.
Letta dal finale ovviamente. Resta quindi da vedere se il tuo ampli regge i 2 ohm mono.
Al sub non succede proprio un fico secco; cio che cambia è l'impedenza letta dall'ampli.
Poi se vogliamo essere pignoli lavoreresti a 2 ohm teorici, il che non è mai vero, sarai piu alto senz'altro, con ovvio beneficio in termini di controllo. Ma questo è irrilevante ai nostri fini.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Grazie per la risposta.si effettivamente con la configurazione in serie il sub ha un controllo eccezzionale e so bene che ne perderei un pò con le bobine in parallelo,ma vorrei provare!!! magari per ottenere un pò più di pressione rispetto ad ora che comunque già mi soddisfa.
l'altro giorno stavo leggendo sulla scatola dell'ampli e dice impedenza 2ohm-8ohm e poi dice stabile a 2ohm,credo allora si possa provare.
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
No. Assolutamente no. Se dice 2-8 ohm, le impedenze sono intese in stereo.
La minima impedenza è in stereo. Quella in mono a ponte è sempre superiore.
Il tuo finale regge i 2 ohm stereo e 4 ohm a ponte
Quindi collegando il sw in parallelo l'ampli andrebbe in protezione giusto?
Allora vediamo se ho capito:l'ampli deve reggere i 2ohm a ponte per vedere il sub?
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
Tecnicamente sarebbe da provare; se l'ampli è fatto intelligentemente dovrebbe andare in protezione per carico troppo basso, o comunque staccare non appena alzi il guadagno.
Sicuramente non dovrebbe esplodere, perà le vie del signore (cinese) sono infinite, quindi non saprei [Big Grin]
Per sicurezza non ti spingere sotto al dichiarato, se poi vuoi provare, sei libero padrone delle tue azioni...
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 121 27-02-2022, 00:15
  Distorsione audio Matty0321 0 144 27-01-2022, 07:24
  AUDIO NON VA Loris96 4 338 21-12-2021, 02:51
  problema escursione subwoofer sweet_boyxx 2 1.191 26-05-2021, 15:03
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.495 26-05-2021, 13:04
