cali di potenza
ciao a tutti,
volevo chiedere una cosa..
con un pianale di 1000watt rms ( amplificato da un carpower hpb 1502 da 175w rms x 2 canali)della ciare ed un sub da 400w rms piu due casse anteriori della hertz da 60 rms ...
che batteria dovrei montare visto che con quella che ho 45 ampere sento cali di potenza.. cioè a stesso volume alcune volte si sente più forte altre meno..forse dipende dalla carica della batteria???
attendo suggerimenti ...
il tuo pianale è 1000 watt rms?????????[:22]
non e sommando tutti i watt in macchina che si potenzia un impianto
cmq e da vedere un po anche il cablaggio
vedi prima la batteria se ha cali con un tester ad impianto acceso e macchina accesa in primis
se poi riesci a dirci anche che cavi usi è meglio
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">WinMX354 ha scritto:
<br />il tuo pianale è 1000 watt rms?????????[:22]
si esattamente 1000rms e 18000 di picco.. cavi da 10mm2
la batteria che ho è da 50 ampere
mi spieghi meglio come arrivi a 1000 watt?
  I sub hanno perso potenza Prdsound 10 1.984 24-05-2021, 22:40
  quanta potenza arriva? turbo16v 5 1.229 24-05-2021, 17:45
  mancamento di potenza maccaluga 7 1.965 24-05-2021, 13:59
  Calo di potenza Ministryofsound 11 3.199 12-03-2018, 07:14
  Cavi di potenza Ministryofsound 2 896 17-12-2017, 06:10
