aiuto impianto doppio (SQ + SPQL)
ciao a tutti ^_^
non riuscivo a trovare un titolo adatto quindi scusate se non è molto chiaro..... Smile
cmq ho fainito le porte con 4 fori da 165mm a porta e avevo pensato ad una cosa...perchè non avere un impianto per fare casino (3 mid da 165mm) + un impianto di impronta qualitativa???
vorrei mettere in 3 dei 4 fori a porta dei cm165nda, mentre il restante 165mm a porta disponibile lo userei per un midwoofer da 16,5 di impronta SQ...
ovviamente amplificazioni separate...ma che ne dite? Smile
PS: i tweeter dell'impianto di impronta SQ verrebbero a montante.....
Ma da farli suonare separatamente?
eh certo sennò verrebbe un pastrocchio.....
sarebbe come avere 2 impianti in una stessa macchina....anzi senza il come XD
dai nessuno dice la sua?
Beh, è una cosa inusuale. Ci avevo pensato tempo fa, ma poi per mancanza di spazio in auto e risorse economiche ho lasciato perdere.
L'idea è simpatica, ma non so praticamente come puo' svilupparsi la cosa.
La presenza dei coni in porta quando suona il singolo woofer non so che effetto potrebbe avere sulla resa acustica in quanto si comporterebbero come radiatori passivi probabilmente.
Magari mettendo in cassa chiusa almeno il singolo woofer per SQL allora si potrebbe fare, altrimenti non so cosa ne esce.
sweet ma scusa, con un bel midwf in porta (super ultra insonorizzata) da 20cm e un tw tipo monacor dt o ctw30.1 della zacks o similar a montante. hai un un bel fronte e sia di impatto che da ascolto inoltre non hai tantissime complicazioni a livello istallativo, di taratura e di costi!
Cosi come vuoi impostarlo tu e solamente un bordello di componenti messi li (Parere personale)...
non avrei ciò che voglio......non suonerebbe quanto voglio io a porte aperte....ma poi la tasca l'ho già fatta...per 4 165mm a porta + i tweeter a porta (devo finire il supporto decidendo per quanti tweeter farla.....)
alla fine perchè dovrebbe essere un casino? quando voglio suonare a porte chiuse uso il midwoofer + tweeter in seta, a porte aperte tweeter a compressione a porta e mid a porta Smile
il problema è anche e oprattutto che anche con un tweeter come un dt254 (che già posseggo) messo a montante suonano troppo più forte le porte con i mid (ste nda suonano davvero infinitamente forte!)
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 1 11-10-2022, 21:31
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 2.160 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 1.870 26-05-2021, 13:15
4 Ospite(i)
