consiglio su configurazione impianto
Buona sera a tutti.
Sono nuovo da queste parti e quindi vi mando un particolare saluto.
Vorrei chiedervi come e abbinati a quali fronti fareste lavorare gli amplificatori del mio impianto sotto descritto.
- Sorgente: Sintocd Sony vecchio di una decina di anni che cambiero'
al piu' presto;[:I]
- Fronte ant.: 2 tweeter Kicker e 2 woofer Hertz da 165 mm.;
- Fronte post.: 2 tweeter Hertz e 2 woofer Rockford Fosgate;
- Subwoofer Hertz HXS300D (doppia bobina 2 Ohm) in box reflex da
40 l.;
- Amplificatori: Audison VR206 (110x110 Watt);
Audison Vr209 (130x130 Watt);
Audison LRX 4.1K (lo userei con 3 canali: 2x130+130
+ 1x500 su 4 Ohm, oppure 2x200+200 + 1x700 su 2 Ohm,
oppure 2x130+130 + 1x800 rispettivamente su 2 e 1
Ohm)
Ascolto di tutto, dalla dance alla house underground, acid jazz, bossanova...
Grazie ciao
<font color="red">EDIT BY MARCOTUNING206SPL: Poi mi spieghi cosa centra con la sezione subwoofer la domanda con cui esordisci nel topic [V]</font id="red">
OK OK HO CAPITO
GRAZIE A TUTTI!!!
Mi scusi Sig. Marcotuning206spl, forse mi saro' sbagliato??
Comunque grazie a tutti per le risposte.
Allora, innanzitutto benvenuto, l'ironia lasciala da parte non è un call center questo, è un forum.
Dopodiche, io al posto tuo, metterei il vr 209 sui woofer, e il 206 sui tweeter.
Il 4.1 vendilo, e acquisti un amplificatore idoneo a pilotare il Sub.
Per i componenti, provali a rotazione all'anteriore, dove collocherai quelli che musicalmente ti avranno soddisfatto di piu.
Di conseguenza, dietro metti gli altri, spinti dalla sorgente.
Poi, prova a scollegarli e ad ascoltare solo il fronte e,valuta tu se tenerli o no.
Questa è la scelta piu logica da poter fare..[Wink]
Mi spiace non volevo sembrarti ironico[:I], e' solo che mi sono sbagliato veramente perche' inizialmente il mio pensiero era rivolto al sub e poi mi sono lasciato andare con una domanda piu' allargata.
Pensi che il 4.1 non sia adeguato? Non e' che cerco un basso di quelli esagerati e poi se lo facessi lavorare a 2 o 1 Ohm non avrei comunque una potenza di tutto rispetto?
Grazie per il consiglio
Ciao [Wink]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">MicRob"o"cop ha scritto:
<br />Mi spiace non volevo sembrarti ironico[:I], e' solo che mi sono sbagliato veramente perche' inizialmente il mio pensiero era rivolto al sub e poi mi sono lasciato andare con una domanda piu' allargata.
Ciao [Wink]
perchè quel finale non è esattamente il non plus ultra su un subwoofer. converrebbe effettivamente sostituirlo con un 2ch più indicato al lavoro da svolgere; ciò non significa che cmq non possa pilotarlo, un sub.
OT: perchè hai il contamessaggi che segna 0?
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.033 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 2.814 25-05-2021, 20:55
